Grokster Skrevet 19. mai 2004 Del Skrevet 19. mai 2004 I det siste har pcen begynt å skru seg av helt av seg selv til forskjellige tider. Har prøvd å bytte strømboks uten at det hjalp. Det merkelige er at jeg må kutte strømmen til lampen på hovedkortet slutter å lyse før jeg kan skru den på igjen? Noen som har noen tips om hva som er feil? mitt hovedkort er: Asus A7N8X E deluxe mistenker det nå, men vet jo ikke Lenke til kommentar
chriss Skrevet 19. mai 2004 Del Skrevet 19. mai 2004 Har hatt det samme problemet. Jeg har et Asus a7v8x hk. Det jeg måtte gjøre var å justere ned CPU hastigheten min. Den ble altfor varm. Hva slags CPU har du? Vifte? Lenke til kommentar
Grokster Skrevet 19. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2004 jeg har en amd 2,8 barton viften min er silent breeze 462 II http://www.psdata.no/prodSearch.asp?IT=101...lAction=details tusen takk for svar Lenke til kommentar
chriss Skrevet 19. mai 2004 Del Skrevet 19. mai 2004 Prøv å gå i biosen å skru ned hastigheten på CPU'en. Fungerer det da eller? Hva er temperaturen på CPU'en din da? Lenke til kommentar
Grokster Skrevet 19. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2004 ifølge nvidia system utility ligger cpu tempen på rundt 60-62 hvor høyt kan den gå, og hva er standard? en annen rar ting er at dette skjedde jo ikke før, så hva har fått dette til å hende nå? kan prøve å gå inn i bios og senke hastigheten og se om temperaturen går mye ned Lenke til kommentar
Grokster Skrevet 19. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2004 det rare her er jo også at den ikke vil slå seg på selv om den har vært av i et par timer, jeg må kutte strøm til hovedkortet og da slår den seg på Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 19. mai 2004 Del Skrevet 19. mai 2004 (endret) ifølge nvidia system utility ligger cpu tempen på rundt 60-62 Hvis dette er idle temperatur få den ned til under 50 tallet ,så slutter den nok med utilsiktede restarter . Endret 19. mai 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
Grokster Skrevet 19. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2004 ok, men hvordan gjør en det? kanskje kjøpe en annen vifte da? skal sette cpuen på en lavere hastighet i bios men har jo litt lyst til å kjøre den på hva den er beregnet for er kabinettvifter tingen kanskje? Lenke til kommentar
z00l Skrevet 19. mai 2004 Del Skrevet 19. mai 2004 Har hatt endel PC'er på jobben som har nettopp dette problemet. Der viser det seg at hovedkortet har en svakhet i strømkondensatorene. Ikke sikkert at det er dette som er feilen, men hvis det ikke blir bedre med ny vifte o.l kan hovedkortet ha tatt kvelden. Mvh z00l Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 19. mai 2004 Del Skrevet 19. mai 2004 Hva skjer hvis du tar av side dekselet da .. Cpu kjølere som har "silent" og "breeze" i navnet er kjølere beregnet for stille operasjon , ikke best mulig kjøling . Få ned temp 1) Ta og remontere kjøleren , fjern gammel kjølepasta , rens både kjølerens bunn og cpu for gml pasta, og få vekk støv og lo imellom lamellene i kjøleblokken Reinstallere den med ny påført kjølepasta (ikke overdriv med mengde). Skal ligge i papirtykkelse over hele cpu kjernen . Få ned temp 2) Sørg for at inntaksvifte (kabinettvifte) ikke har hindret luftflyt . Rydd kabler , fjern støv,skitt, lo osv. Og samme med utblåsnings vifta (kabinettvifte) bak. Slik sørges det for at det eksisterer en diagonal "flow" gjennom kabinettet som igjen leverer kjølig luft til cpu vifta å benytte . Lenke til kommentar
Grokster Skrevet 19. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2004 Hva skjer hvis du tar av side dekselet da .. Cpu kjølere som har "silent" og "breeze" i navnet er kjølere beregnet for stille operasjon , ikke best mulig kjøling . Få ned temp 1) Ta og remontere kjøleren , fjern gammel kjølepasta , rens både kjølerens bunn og cpu for gml pasta, og få vekk støv og lo imellom lamellene i kjøleblokken Reinstallere den med ny påført kjølepasta (ikke overdriv med mengde). Skal ligge i papirtykkelse over hele cpu kjernen . Få ned temp 2) Sørg for at inntaksvifte (kabinettvifte) ikke har hindret luftflyt . Rydd kabler , fjern støv,skitt, lo osv. Og samme med utblåsnings vifta (kabinettvifte) bak. Slik sørges det for at det eksisterer en diagonal "flow" gjennom kabinettet som igjen leverer kjølig luft til cpu vifta å benytte . jepp gjort dette samt satt cpuen ned til 2,2 nå ligger cpu temp på 52 så det er vel et steg i riktig retning ser at jeg har en ledig plass til en kabinett vifte til får vel kjøpe en slik og se om det hjelper mer takk til alle som har hjulpet Lenke til kommentar
chriss Skrevet 20. mai 2004 Del Skrevet 20. mai 2004 Har du ledig plass til en kabinett vifte så burde du absolutt kjøpe en. På mitt hk så kommer det fram en voicemelding når noe er galt i oppstarten, får du noen sånne meldinger? Neste gang pc'en ikke vil starte, kan du prøve å sette høytaller ledningene inn i hovedkortets lydutgang. ( hvis du ikke allerede har gjort det da) Jeg mener du skal også ha sånn voice meldinger på ditt hovedkort. (jeg har asus v7x8 hk) Du kan også laste ned asus probe HER. Dette programmet viser det hele tiden temperaturen inne i kabinettet og på CPU'en. Cpu kjølere som har "silent" og "breeze" i navnet er kjølereberegnet for stille operasjon , ikke best mulig kjøling . Helt enig. Vil du senke tempen enda mer burde du gå for en ny cpu vifte. Legg gjerne litt mer penger enn de aller billigste på markedet. Jeg har en frostbite vifte og den fungerer veldig bra. Eneste problemet er at den er ufattelig stor. Og jeg har lest at det anbefalles å ta av vifta hver gang jeg skal frakte pc'en. Microplex har mange vifter å velge mellom Lenke til kommentar
petterg Skrevet 20. mai 2004 Del Skrevet 20. mai 2004 Har hatt samme problem med et abit hovedkort. Det var hovedkortet som var feil. Bytta samtlig deler i maskina untatt hk -> problemet var det fortsatt Kjøpte nytt hk, helt likt -> problemet forsvant Datakjeden nekter likevel for at det er feil på hk, og nekter å gi meg pengene tilbake. Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 20. mai 2004 Del Skrevet 20. mai 2004 Det mange ikke tenker på, er at med sommeren så vil ofte innetemperaturen stige med flere grader. Hvis CPU-temperaturen tidligere har ligget tett opptil grensen, så vil dette være nok til at systemet plutselig blir ustabilt. Kabinettvifter som sørger for god luftgjennomstrømning er som nevnt over alltid en god hjelp til å holde CPU-temperaturen nede. Hvis du ikke har siste versjon av BIOS, så kan dette også hjelpe. Jeg har observert at disse ofte har fikser på avlesning av temperatursensorene. Lenke til kommentar
Grokster Skrevet 20. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2004 Har du ledig plass til en kabinett vifte så burde du absolutt kjøpe en. På mitt hk så kommer det fram en voicemelding når noe er galt i oppstarten, får du noen sånne meldinger? Neste gang pc'en ikke vil starte, kan du prøve å sette høytaller ledningene inn i hovedkortets lydutgang. ( hvis du ikke allerede har gjort det da) Jeg mener du skal også ha sånn voice meldinger på ditt hovedkort. (jeg har asus v7x8 hk) Nå har jeg testet systemet i en dag og det funker foreløbig fint. Jeg tok av cpu viften og renset den for støv(var endel der) Så tok jeg kabinettviften og satt på øverste plass i kabinettet slik at den blåser "rett" på cpuen Nå har jeg idle temperatur på 51, med andre ord ned 10 grader. Er det forresten noe poeng å prøve å få den ned mer? Skal kjøpe en kabinettvifte til, og sjekke opp cpu vifter. Problemet er at jeg trenger en stillegående også Får opp temperaturer med nvidia system utility, skal teste asus probe også. Angående denne damen så har jeg skrudd av hun i bios da hun lager mye ulyd. Husker når jeg hadde hun på så sa hun av og til: "cpu fan fail" i oppstarten, selv om viften gikk rundt. Har siste bios Det med årstid stemmer nok ganske bra det og, kjøpte dette hovedkortet i januar og først nå dette har begynt å skje Takk alle for god hjelp, nå slipper jeg å returnere en ikke defekt strømboks Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 20. mai 2004 Del Skrevet 20. mai 2004 Hvis du kun har en kabinett vifte nå anbefaler jeg at du setter den foran nede og suger luft inn . PSU vil da virke som eksos vifte .(kompletter senere med ny esos vifte bak som trekker ut luft) Slik du har det nå tror jeg at bak vifta og vifta i psu jobber mot hverandre ( luftflow er kun oppe bak i kabinettet , ikke gjennom hele) Lenke til kommentar
