PHP-gjestebok forbedringer
Hei...
Laget for en tid tilbake en enkel gjestebok som skriver til et txt-dokument, som hentes igjen via PHP. Etter litt bruk av det har jeg og de som bruker den blitt enige om tre ting som bør fikses ved den. Siden jeg hadde laget den så fikk jeg problemet i mine hender.
Nr. 1:
Jeg vil nå ha det slik at de siste 30 postene vises i "gjestebok.txt", mens de eldre vises i en "gjestebokarkiv.txt". Selvfølgelig vil jeg at scriptet flytter meldingene over etter hvert som det kommer nye inn.
Nr. 2:
I den gjeldende gjesteboka vises navnet som ble skrevet inn sammen med mailadr. og kommentar. NÅ vil jeg at dato og klokkeslett for innlegget vises, i dette formatet " 12. mai 2004 - 17:50 ".
Nr. 3:
Jeg har en side som kontrollerer om det er skrevet noe inn i de feltene som det skal skrives inn i. Denne vil jeg nå at skal sende meg tilbake til en oppdatert gjestebok dersom feltene er utfylte.
Håper dere glupinger kan komme til en fornuftig løsning for en newbie på PHP.
Takker for alle svar :thumbs:
Vil du at vi skal lage en gjestebok til deg?
Syns du burde prøve ut litt selv, og når du står fast så kan du heller spørre, så kan vi hjelpe. også poste koden du sliter med i så fall. lærer mye mer på den måten :)
edit: i beste fall poste koden, for å bygge opp fra bånn av er det egentlig ikke så mange som gjør helt uten videre, rent bortifra å være usedvanlig snill ;)
Endret av LoS
jeg ville lære meg php i kombinasjon med mysql og klarte til slutt å få laget en gjestebok.. var egentlig ikke så veldig vanskelig, vil anbefale deg å gjøre det samme.. bare å søke i forumet finner nok noen aktuelle tråder..
gjesteboken kan forresten sees her
MySQL har jeg ikke lært meg... det får være noe jeg tar senere... grunnen til at jeg spurte dere om råd var at jeg skal om kort tid inn i tjeneste ved HOS, dermed har svært dårlig tid til å lære meg hvordan det blir gjort...
Nr. 2 har jeg nå fått til på en fornuftig måte...
Nr. 1 er den viktigste å få laget, og den jeg har minst peiling på å få laget.
Nr. 3 har jeg i det minste prøvd å få til, men det feilet... leste litt på php.net uten hell.
<?php
 	$InputDate = date("d.m.Y");
           $InputTime = date("H:i:s");
 if(empty($navn)){ echo "Du har ikke skrevet inn navn...."; exit(); }
 if(empty($mld)){ echo "Du har ikke skrevet inn kommentar..."; exit(); }
 $fil=fopen("mld.txt", "r");
   $oldmld=fread($fil, filesize("mld.txt"));
 fclose($fil);
 $fil = fopen ("mld.txt", "w");
   fwrite ($fil, "
<a href=\"mailto:$epost\"><b>$navn</a></b> - $InputDate - $InputTime<br>
$mld
<br>
<br>
$oldmld");
 fclose ($fil);
$navn, $mld er hentet fra en annen side som bare har bokser som det blir skrevet inn i.
Håper dere kan hjelpe nå...
