Åssen muligheter har jeg?
Har denne maskinen:
xp2500+ Står dette på den:AXDA2500DKV4D Y864747240039
AQXEA 0330VPAW © AMD 1999
Hovedkort: albatron KX18D PRO II
minne: 2x 256 Twinmos pc2700/333
Strøm: Q-tech dual fan 450w
Cpu vifte:Thermaltake Extreme volcano
Temperaturen nå er idle:37 load:43
Åssen sjangser har jeg med dette? Har null peiling på slikt, så alle tips taes imot med takk :thumbs:
Endret av Elwiz
vel den skal være ulåst MP på den, hvis jeg ikke husker feil angående ukenr da
rammen din bremser deg veldig mye, men med litt slappere timings og masse volt så kommer du nok litt over default med de
det beste er om du bare øker MP i bios til f.eks 12,5
det kan hende du må øke vcore også, op til 1,8v-1,9v er helt ok desom den ikke blir for varm
om du klarer høyere MP enn 12,5 med det HK der vet jeg ikke, bare prøv deg fram
Minne kommer til å stoppe deg først, ellers ser det bra ut, nForce2 ultrakort
osv. du kan justere FSBèn i bios opp til 180> og se hvor langt du kommer,
Seff. kan du også sette MP oppover hvis CPUèn ikke er låst ?
Men i alle fall vil PC3200/400 minne gjøre jobben lettere ;)
Endret av jarmo
Sett VDIMM på 2,8-2,9 og prøv 200FSB med 1:1, hvis det funker er det bare å øke FSB, skal klare ~2,2ghz på 1,65vcore. Du kan sette FSB/RAM til 5:4 hvis du merker problemer med ramen.
Har selv kjørt 215FSB med PC3200 ram (Twinmos 2,5-3-3-8), og nå kjører jeg 2-2-3-8 timings på 197 FSB på 2,8V.
Nesten samme stepping som min 2500, husker ikke min helt, men kommer på når jeg ser noe som ligner :thumbup:
