Tilgang til maskinen min over nettverk
Har et problem med at ingen får tilgang til maskinen min over nettverket,
får bare feilmeldingen \\ is not accessible. You have not permission to use this network resource. Logon failure: the user has not been granted the requested logon type at this computer.
Dette er når en klikker på pcen min under workgroupen, mapper jeg deler får ingen fram eller tilgang til om de skriver adressen, selv om jeg gir full tilgang under permissions på sharen. nettverket funker ellers fint.
Noen som har en ide på hvorfor ingen får lov å logge seg inn på maskinen :hmm:
Da ordnet alt seg da jeg slo På enkel fildeling, og fant en melding som sa at windows hadde slått av noe nettverks deling greier, så var det bare til å ta wizarden som enablet det igjen og det funket
men mener den wizarden lignet mistenkelig mye på set up a home or small office network, noe som jeg har tatt masse før uten at det hjalp :hmm:
uansett takk for hjelpen :)
Endret av steffe
Hei. Lurer på hvor du fikk opp denne menyen for å aktivere fildeling.
Jeg finner også alle maskinene i samme arbeidsgruppe, men får ikke tilgang.
Mitt oppsett er som følgende.
Asus - WL500
Tiscali - speedtouch ADSL modem.
2 stk bærbare
1 stasjonær tilkoblet direkte i router.
Det ser ut som jeg tilgang til den stasjonære i ruteren men ikke mellom de bærbare. Lurer på om dette oppsettet er et "domene" eller om det er en arbeidsgruppe. vil bare dele noen mapper på hver maskin. Alle har internett og ruteren er oppdatert med siste firmware fra asus og fungerer bra både i henhold til fart og dekning.
takk!
her :
http://support.microsoft.com/default.aspx?...roduct=winxpINT
Slik slår du Enkel fildeling av eller på i Windows XP Professional:
Dobbeltklikk ikonet Min datamaskin på skrivebordet.
Klikk Mappealternativer på Verktøy-menyen.
Klikk Vis-alternativet, og merk deretter av for Bruk enkel fildeling (anbefales) for å aktivere Enkel fildeling. (Klikk for å fjerne merket for å deaktivere funksjonen.)
