Takker, takker!
Kauder, hva mener du med 'et hus'?
En liten tømmerkoie med uthus og gressdekket tak? :p
Jeg tror det vil se ganske pent ut med de to sølvfarga viftene m/ griller oppå det sølvfarga dekselet, jeg..
Edit: Enda en ting som taler i blokkens favør; hvis jeg stikker den andre temp-proben nedi radiatoren, inntil et av kobberrøra der, vises temperaturen til ca 6 grader under CPU-temp (stabil temp under load). Dette følger jo bra dine observasjoner også, Skrue! :yes:
Edit2: Men i all verden, denne vifta hos Microplex ligner da mer enn mistenkelig på den Titan-vifta jeg lette etter! Kan det ha blitt foretatt en liten firmanavnendring her, mon tro?
Endret av ArachnO
Angående GPU bruk dremel og lag 4 hull ut til slangene,
Hvorfor skulle jeg ville ha fire hull til slangene i GPU-blokka?? Tror du ikke det blir trangt nok med bare to? :dontgetit:
Der er det kanskje LITT trangt. så lag to hull til slangene ut. og to hull in(til GPU),
i kabbinettet.
Endret av BUNDY
i kabbinettet.
Jeg ser ingen grunn til å gjøre dette. Kan du forklare litt nærmere hva du mener? Hvorfor foreslår du 4 slanger istedet for 2?
Det blir litt teit å bare slenge ut en mening uten begrunnelse, vettu!
Update:
Riktignok en liten sådan..
Har ikke fått gjort så overvettes mye, men littegrann jobbing med GPU-blokken har det da blitt.
Her er de to hoveddelene blokka skal bestå av. Bunn er 4mm kobber, topp 18mm akryl (plexi).
Den lille firkanten som er risset inn i toppen viser hvor stor R350-kjernen er.
De to små hakkene i kobberet markerer festehullene. Kantene på bunnen skal forøvrig files en god del mer, slik at den passer i form med toppen. Bunnen skal også få et ruglete mønster for å øke overflatearealet.
Toppen har fått boret opp hull, både 3mm til å feste den med bunnplata, og 10mm til nipler. Høyden på selve toppstykket er også pussa ned til ca 16mm, men skal bli enda lavere grunnet veeeeldig liten plass mellom skjermkort og kabinettdeksel!
Regner med å bli ferdig med blokka i morgen, og kommer med litt fyldigere update da! :)
Hats off!
Ser at du har laget hull for skruer også, lim bør man aldri stole 100% på i slike sammenheng. No offence Diablito2k!
Du har forresten gitt meg en ide om et nytt design på GPU-kjøler, med finner ala klonen...
Håper du kommer opp med noe mer i kveld!
Update:
Jeg får bare konkludere med at jeg er ræva til å beregne når saker og ting blir fullført.. :blush:
MEN, nå er da GPU-blokka ferdig!
Distré som jeg er, glemte jeg selvsagt å ta bilder av bunnen før jeg festa den til toppen med rtv-silikon. For å skape litt turbulens og øke overflatearealet, boret jeg endel hull halvveis ned i kobberet med et 2mm bor, og lagde "kanaler" mellom disse med en morsom syl jeg fant..
Note to self: ta flere bilder i framtiden! :mad:
Utseendemessig ble den vel ikke så utrolig lekker, men det får duge. Første GPU-blokka jeg lager, så herfra kan det vel bare gå oppover? :p
Som bilder over viser, er det på hengende håret den får plass når dekselet kommer på, men det går akkurat!
Som feste på baksiden brukte jeg litt Delrin-plast (polyoksymetylen, for dere som har peil), og lagde både den store remsa som er gjenget opp til skruene, samt små 'avstands-dutter'.. Delrin er utrolig lett og deilig å arbeide med, forresten! Selvsmørende og flott, noe annet enn denne hersens akrylen!
Her er slangene kobla til, og systemet testes/utluftes.
..og det funka fint, det! Maskinen er oppe og går, den! Klarer nå 445 MHz core på 9800pro-kortet... :)
Dessverre medfører vannkjølt GPU også høyere vann- og CPU-temperaturer, så nå begynner det å bli på høy tid at jeg skaffer meg vifte nummer to!
Men får pokker ikke tak i en Titan alu-vifte til! Grr! Send meg en PM, hvis noen har en de kunne tenke seg å bytte med en annen som er selges i butikker (jeg skal kjøpe valgfri vifte i bytte)!
Temperaturene på bildet over er tatt rett etter oppstart, og gir dermed et dårlig bilde på den reelle kjølinga - jeg kommer tilbake med temperaturer etter litt testing!
Som en liten avsporing, er jeg ganske imponert over det bittelille Enhance-PSU'et.. Jeg hadde på forhånd lest at dette ikke var noe videre å satse på, men nå kjører det da overklokka Barton, overklokka 9800pro, samt en harddisk uten å mukke. Det blir derimot fandenivoldsk varmt, men det får jeg leve med.. Må jo ha litt spenning her (no pun intended)!
Stay tuned! :w00t:
Så jo greit ut det derre, hmmm neste prosjekt: Bygge passende kasse? Hehe
Skjønner du vil ha en liten og kraftig PC. Hva er vitsen med en stor PC når du kan få nesten lik innmat i en liten :)
Kjipt det med Titan viften, har ei (80mm tror jeg) liggende som nesten ikke er brukt, men det er noe rart med den, slurer liksom på en måte. Kan sjekke den i morgen og sender PM hvis den er brukbar.
Den vifta du snakka om som minna styggeleg om titan vifta er nok den samme. For viss du ser på det nederste biletet her står det faktisk titan... HEHE http://www.microplex.no/rubweb/php/rd.php?...25L12C&toc=5840
Logoen er ihvertfall 99,9% lik http://www.viperlair.com/images/reviews/ca...n/TitanFans.jpg
Så det er berre å investere. Utruleg rått prosjekt foresten.
Endret av Navyshark
nice kabis! tror titan bare har endra navn assa... helt like! :yes: Uansett heftig mod.
Har du opplyst om system spesifikasjoner etter og før mod? i forhold til tempen? kan hende jeg har gått glipp av det... hadde vert fint å vite... :D
Takker! :)
Jeg har kontaktet Microplex, og Primecooler-vifta er ikke den samme, dessverre.. Leverandøren deres (og sikkert hele Norge sin :mad:) har visst slutta å ta inn Titan.
Hoax: Jeg snakker om 120mm, ikke 80, her.
