Klart for Koolance?
Har bestemt meg for å skaffe meg Koolance, i håp om å få ned støy og kanskje få opp farten her litt.
Utstyr:
Enermax 350W - Active PFC
Thunderbird 1.33 AYHJA
MSI K7T266Pro2 RU
512MB Apacer DDR
GF2Pro 64
Seagate 40giga
cd og brenner
Har kjøpt inn Redline Water Wetter og ei fin justerbar enermax kabinettvifte som passer.
Er dette da alt jeg trenger for Koolance? Kjøper kabinettet med alt. Trenger ikke ekstra blokker eller sånt? Vurderer kanskje å kjøpe blokk for gpu, da vifta der sannsynligvis blir det mest bråkete i systemet.
Forhindrer Redline Water Wetter algeblomstring og tette slanger?
Hvor langt tror du AYHJA´n går med dette, regner med cpu-temp på rundt 35/load... ?
Og til sist, synes DU at jeg har ei bra maskin da?
mvh
Jo da, enig i det.
Men fikk litt sjokk da jeg leste Koolance faq nå akkurat... 48db ved "quiet" og 58db ved "performance" ? Det må da enten bety at Koolance bråker fryktelig (noe jeg ikke trodde etter å ha lest testen her på ok.no), at Koolance har målt for høyt nivå eller at alle andre måler for lavt. De hadde målt på halvmeters avstand, kanskje er det nærmere enn hva de fleste måler...
Men tror fortsatt jeg går for koolance. Er som sagt amatør på området vannkjøling, og driftsikkerhet betyr mer for meg enn max ytelse.
Når vifteprodusentene setter på dB nivå så er det bare hvor mye motoren i vifta bråker. Når ei vifte derimot står ned mot ei kjøleribbe så bråker den betydelig mer. Bare prøv og før ei vifte ned mot håndflata. Etterhvert som du nærmer deg øker støyen betraktelig.
Når Koolance sitt støynivå ble målt derimot så var det hele systemet. Dermed går det ikke direkte an å sammenligne mot vifter.
Forøvrig så kan du bytte ut viftene i Koolance med noen bedre(les: papst) som blåser like mye, men støyer mindre
Jeg har også vært inne på tanken å kjøpe koolance pc-601, men jeg gjorde litt kjapp research og fant ut at det kommer en ny CPU blokk (CPU-200) som skal ha dobbel kjøleefekt (200w). Microplex får dette inn ved neste levering samt med en fulltower version pc-901 av Koolance. Jeg råder deg til å vente til pc-200 kommer for da får du kjøpt Koolance med pc-200 istenden for å måtte punge ut med 500,- itilfelle du skal oppgradere cpu blokken til CPU-200.
btw, skjekk prisene på CoolerGuys, ( http://www.coolerguys.com/ ) Der får du Koolance mye mye billigere enn i europa.. Problemet er heller at du må ut med nesten 2000 kroner i frakt så da sparer du ikke noe på det. Varene sendes med UPS 2-5 dager tar det.. Altfor dyrt. Men skal du ditt eller har noen som er der på vei hjem, kan det være en ide. Tror jeg kunne spare nesten 1500 kroner på å bestille fra usa på koolance med kjølere for det meste, men når frakten er på 2000,- da nytter det ikke.. :smile:
Men det er kanskje ikke verdt det.
Mvh
Kristoffer Dale
[ Denne Melding var redigert av: Dale på 2002-04-10 10:43 ]
Altså, er det bare kjøleblokken som er så mye bedre at den dobler kjøleeffekten? Det hørtes nesten for bra ut til å være sant... Men 200W, hva slags jallaprosessor bruker 200W? Skal overklokke endel for å få T-birden min opp i 100W... Men takk for tipset, skal undersøke litt! Synes forøvrig ikke at fulltoweret er særlig pent. De grå chieftec dragon-kabinettene er ikke særlig pene, de kunne heller brukt blå eller sølv!
Chieftec er greie de, men litt kjedelig at så godt som alle har de (alt er relativt). Gikk rundt på TG for å finne fine casemods og ellers annet tøft hw-ting, det jeg stort sett greide å finne var et par tusen chieftec kabinetter, mange ferdig-PC-er (hvordan skal det gå med verden, når folka sitter med ferdig-PC-er på tg? :wink: ) og en artig mod her og der. Synes i utgangspunktet chieftec dragon serien er ganske fin, men, når alt for mange har den blir det bare ikke så moro mer :sad:
Quote:
Så et par råe caser som så ut som nokia-mobiler. Er dette selvlaget eller kan dette kjøpes.. Stusset litt på det siden jeg så flere som hadde lignende.. Og de var litt for brae til å være hjemme-mekket :wink:
Skulle da hatt betaling for å la kabinettet mitt se ut som en Nokia-telefon!
Hehe, dette lover bra. Har elendig lufkjøling her ennå, men den nye Enermax-psu´en kjører t-birden min (org. 1.33) på 1.47ghz uten økning av spenning! Vil ikke lengere da, uansett spenning. Er vel kjølinga som er for elendig, 52 grader ved idle er ikke akkurat bra temp for overklokking :razz: ... Vel vel, med Koolance og load-temp på 35 grader så skulle vel tordenfuglen min tåle opptil 1.6, forhåpentligvis? Blir spennende å få Koolance snart nå da! Har ikke bestilt ennå, men gjør det vel til uka. *Glede seg*
Nå har jeg endelig fått Koolance systemet opp. Microplex presterte å sende harddiskblokk istedet for hk-blokk, ellers alt bra. Må si meg veldig fornøyd med ytelsen...
T-bird 1.33 @ 1.53
Standard kjernespenning 1.75V
Prosessoren blir ikke mer enn 32 grader etter 1 time load! Romtemp = ca. 23 grader. Silent modus.
