koble til bryter? trenger jelp.
er bryteren 2 polet eller 3 polet? er det 2 eller 3 bein under bryteren? du må koble den GULE lednigen.. det er strømlednigen.. den svarte er jordet. du kobler det gule først til den øverste og den andre til den underste.. dosnt matter which.. :smile:
Det tredje beinet har du overhodet ikke bruk for. Det er til lyset i bryteren, men hvor skal du hente lys fra? Jeg gjetter på at det er en 16Ampere bryter (samme som jeg har), og jeg mener å huske å ha lest en plass at brytere med for høy ampere kan ødelegge lysrøret.
Den skal forresten kobles mellom omformeren og 4pins kontakten
_________________
Chieftec Scorpio Fulltower
ASUS A7V333 RAID, USB2.0 + IEEE-1394
AMD Athlon XP 1800+@1541MHz :grin:
512MB PC2100 DDR RAM
Crappy GF2 Pro/GTS
SB Live! 1024
IBM 40GB bråkedisk
CD-Brenner og diskettstasjon
[ Denne Melding var redigert av: seric på 2002-04-11 07:13 ]
Bruk denn bryteren med to "pinner" du.
Så tar du ledningen fra blå katoden (mellom strømforsyninga og omformeren) og kapper opp. Det vil si, ledningen er dobbel, del denn opp, kutt den ene i to og kobbl hver av stubbene på hver sin "pinne" på bryteren. Slik at bryteren blir en del av ledningen (enkelt forklart).
Det burde være grei nok forklaring på det meste. Enkelt er det med en pola brytere uten no fancy jord/lys/etc. ;p
