Klokking av RAM
Å klokke RAM er i prinsippet kun å øke FSB (frontside bus). Ser du har en XP2500+. Om du ikke har gjort noe spesielt sprell i biosen din kjører nok systemet ditt med en FSB på 166 og en multiplayer på 11. Mao bruker du ikke max hastighet på RAM'en din, som etter spesifikasjonene tåler 200MHz FSB. Dette forutsetter som sagt at du ikke har gjort noe i bios, for det er mulig å kjøre minne på 200 selv om fsb er 166. Dette er dog ikke å annbefale ettersom det i prinsippet er tregere å kjøre minne og cpu asynkront.
Prøv å øke FSb til 200 så får du utnyttet minne fullt ut samtidig som du får en CPU tilsvarende XP3200+. Mulig du må øke CoreVolt litt for at CPU skal være stabil, men det finner du jo fort ut av. Jeg har ganske likt oppsett, men den vil ikke være dønn stabil ved 200x11, så jeg kjører 200x10,5. Høy FSB er viktigere for sytemytelse!! For å si det på en annen måte; 200x10,5 gir kjappere system enn 190x11...
I tillegg går det jo ann å leke litt med timingsen på RAM for å få ting kjappere. Feks. kjøre cl 2.0 Usikker på hvor mye dette har å si i praksis
Lykke til med tweakingen!
Endret av Jon-d
jepp, det viste jeg :) men jeg har sett folk snakke om timings på ram. 3.3.3.6 eller noe i den dur? hva er det da? hvis jeg kjører opp fsb til 200 så restarter pc'n min seg etter en stund med spilling, eller jeg får feilmelding i spill å den hopper ut til skrivebord, da har jeg også satt op vcore til 1,8.
har en thermaltake extreme volcano 12+ men den kjølte ikke noe bedre en stock kjøleren, som jeg syns er ganske rart
hvis ikke volcano 12 er bedre enn stok kjøleren din så tipper jeg at du kjørere den på min. rpm og at du ikke har noen kabinettvifter, for volcano 12'en min er shitbra
du sier pc'en restarter når du kjører 200fsb*11mp
prøv å kjør 200fsb*10,5mp, dersom dette ikke går, så har du en cpu som er låst, og da må du gå noe ned på fsb, f.eks 190
et veldig bra prog til å teste stabilitet er prime95
timings hjelper en del på amd system, og du kjører nok 2,5-3-3-7 ved default. det du kan gjøre, er å øke vdimm fra 2,6v til det som er max på HK ditt (tipper 2,8v-2,9v) og så sette timings til 2-2-2-6. jeg tror at dette bør gå bra ved ca 190fsb, men ved 200fsb kan jeg ikke garantere det. husk å kjør prime torture testen i en ca 12 timer for å se om det funker
prøv deg litt fram ved forskjellige innstillinger for å finne best resultat, husk at fsb er best å øke :D
Ang overklokking!
Jeg har en AMD XP2500+ som er overklokket til 2,2ghz ved å øke fsb fra 166 til 200mhz.
Jeg har ikke gjort noe med Vcore, den ligger mellom 1,66 - 1,78V.
Problemet er bare at jeg har PC2700 Ram.
Intet viste vel jeg at jeg ville overklokke min CPU da jeg kjøpte den.
Jeg vet at dette ikke er en optimal løsning men det er en del prosesser CPU`en gjør internt uten å sende det til rammen så det blir raskere uansett, det er i allefall min erfaring.
Har sett at Dell selger pcer med P4 3,2ghz HP 800mhz FSB med DDR400 ram, som heller ikke er optimalt men det virker i allefall
Jeg spiller en del UT2004 og har erfart en økning på FPS med 50% med mitt GF4 FX5200.
Prøvde og øke FSB til 420mhz men det gikk ikke.
Jag har Thermal Taken vilkano vift selv med sensoren under prosessoren, på idle er tempen på 38 grader og på full load er den på 46 grader, og der ligger den stabilt i time etter time.
Temperaturen varierer selvsagt med temperaturen i rommet og dær hvor maskina står er det 26 grader.
AMD XP2500+ overklokket til 2,21ghz
512MB PC2700 ram
Abit NF7S V2
Har sett at Dell selger pcer med P4 3,2ghz HP 800mhz FSB med DDR400 ram, som heller ikke er optimalt men det virker i allefall.
Hvorfor er ikke dette optimalt?? :ermm:
Grunnhastighet på CPU: 200MHz
Hastighet på RAM: (200MHz * 2 =) DDR400MHz
Hastighet på FSB: (200MHz * 4 =) 800MHz FSB
Det er så optimalt som du kan få det (så sant du ikke skal klokke).
Hva som skal til for at det skal bli "optimalt" for klokking da?
Eg har P4 2,4Ghz 533fsb (eller no rundt om kring der).
512mb pc2700 og klarer å klokke til 3,Ghz.Vil eg da klare mere Hmz på cpu med en 512 pc 3200 brikke? :hmm:
Det vill ikke være rammen som stopper deg hvis du kjøper en PC3200 brikke
Ikke si det. Det var minnebrikken som stoppet meg da jeg hadde et lite P4-2,4B prosjekt på gang. Nå kjørte jeg vel en MEM:FSB-ratio på 5:4 eller 4:3, husker ikke helt. På 1:1 er det ikke minnet som stopper deg, effektiv minnefrekvens (DDR) blir da 266MHz.
Det er i alle fall ramen som stopper meg nå :p
