lodding
Sorry, hadde litt hastverk!!
Eg har ein AC radiator, "airplex EVO 120" radiator. Under montering gredde eg å lage eit lite hål på toppen av eit rør. Det er kopar det er laga av. Kva sort tinn, viss det er mulig skal eg bruke?
Mvh Ole-Johan
Du kan bruke gassbrenner og vanlig loddetinn. Det kan være kjekt med loddepasta , dersom du har det. Foreslår at du testkjører radiatoren lenge før du bruker den inni PCn. Eller har den ståendes UTENFOR PCn noen uker for å sjekke at det holder.
PS: Godt du retta alle staveleifene. Blei litt småirritert etter å ha 'oversatt' det første innlegget ditt! ;)
kanskje fordi det blir kald lodding... du må huske å varme opp plassen der du skal lodde. vanlig loddetinn skal vel funke går jeg utifra 63%bly og 37% tinn.
eller så kan man kjøpe sånn fluss midel trur jeg det heter som gjør at loddetinnet flyter utover
Du får høyere temperatur på et større område med gassbrenner. Jeg kan nesten si deg med en gang at loddebolt ikke vil fungere.
Hvis du hadde sett hva jeg skrev, sier jeg at loddetinn fungerer finfint.
Hvis loddetinnet detter av, må du bruke loddepasta. Det får du kjøpt på biltema, f.eks. Smører et tynt lag med pasta på området, og lodder som vanlig over det igjen. Men pass på at du ikke dytter pastaen ned i hullet.
Hvis du ser oppe til høyre i boksen der innlegget ditt står, er det en "EDIT"-knapp. Du kan når som helst redigere innlegget ditt vet hjelp av denne. Hvis du fortsetter tendensene dine med å skrive som en dass først, og så poste et staveleif-retta innlegg rett etter, kommer du til å irritere en moderator.
EDIT: Mr. S. Leif
Endret av Vaffelkake
Går det bra å droppe loddepasta for det har ikkje eg?
Etter san eg har forstått det skal eg varme godt opp koparen...legge på ein stor klump loddetin og varme vidar ei go stund... so skal det vere ferdig?
Takk viss det er so enkelt.
Okey. Ej skal kjøpe loddepasta i morga. So skal eg også låne en gassbrennar med naboen. So ej skal nokk få tette dinna radiatoren.
Eg setter pris på att forumet for vere åpent til att eg har fått prøvd, i tilfelle noke skulle gå galt.
Takk for atl og eg vil sei dokke har god peiling ja.:):thumbup::w00t:
