"System failed CPU-check". Hva er det som er feil?
Pc starter ikke, dama i hovedkortet sier system failed cpu check, dette er BARE når pc'n har nettopp stått på og jeg skrur den av, for så å starte den igjen. Jeg tipper dette er fordi cpuen blir litt varmere en stund etter at pcn er skrudd av fordi vifta stopper. Men dette er da vel ikke normalt? Så jeg lurte på om cpuen er kaputt? Jeg trodde en cpu enten virka eller ikke jeg, ikke virker av og til. Jeg har en 28, som jeg overklocka en stund, til et svart belegg på den smelta, da jeg skulle ha på min nyinvesterte kjølepasta.
Endret av B|Real
Dame i HK? hæ? hvor. Min har bare bare masse lys og et LED display som tegner en skog med hexnummer når den booter opp.
Edit: kjedelig da.. tydelig at jeg kjøpte feil HK :laugh::laugh:
Endret av Erad
Hadde det samme problemet og jeg trudde at jeg hadde ødelagt hele CPU'en. Men så tok jeg den ut og satt den inn igjen med kjølepasta mellom CPU og vifta og nå fungerer det. Prøv å justere ned cpu hastigheten også. kan hende vifta ikke klarer å kjøle CPU'en riktig.
Hei, har samme problemet :mad:
Kjører Asus K8V Se Deluxe
AMD 64 3200+
Geil Value 512
Gainward FX 5700 Ultra
Qutec 400W Dual Fan, Gold
lånte bort ram brikka til en kamerat som trengte den. fikk den tilbake og putta den inn og starta... Skjermen var svart og fra headsette hørte jeg hun dama som sa de greiene. Helt ny pc så jeg har ikke lyst å kaste den ut a vinduet enda :ermm:
Noen som har noe tips? :hmm:
Jeg gjorde som en sa oppom her, jeg tok ut cpu og skrapte vekk litt kjølepasta på kantene og slik, mulig jeg hadde hatt på for tykt lag, så det ikke kom nok luft til, pc'n funker perfekt nå, merkelig nok, skulle ikke tro en slik bagatell gjorde det men :)
Så heldig er ikke jeg :(
hos meg kommer det ikke noe bilde på skjermen og det eneste er hun dama som sier: System failed cpu TEST.
Off topic: Man kan legge inn egne stemmeinnspillinger og "bytte ut" dama :green:
AMD 64 3200+
Geil Value 512
Der har nok kameraten din fått ødelagt ramen din....
Du bør kanskje kvitte deg med strømforsyningen din. Den er BAD!!!!
Endret av torkelma
Det kan godt hende, men hun kjerringa klager på System failed cpu test...
Og om strømforsyningen... I know :thumbdown: Noen anbefaling???
jævlig mongo av dem å la stemma bare være i en høgtaler, at det er mono er nå ganske greit, men de kunne da i det minste satt det på to høytalere
Ja dette er irritasjonsmoment av dimensjoner. At PCen ikke vil starte blir egentlig uvesentlig
:p
timtowtdi
