Rupert_ Skrevet 18. mai 2004 Del Skrevet 18. mai 2004 hei jeg er en stolt gamer som er litt plaget med lagg... jeg har målt temperaturen på cpu'en min til 60-65 grader når jeg spiller, kan det at cpu'en er varm være årsak til laggen min? jeg har en ganske kraftig maskin med pentium4 5.53 prosessor og 512 mg ddr ram. føler at denne burde være kraftig nok til å unngå lagg (jeg spiller bf). Jeg har i tillegg funnet ut at cpuvifta mi blåser ut fra ribba liksom, er dette årsaken til at cpuen er så varm, og hva skal normal temperatur ligge på? hilsen håpende n00b Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 18. mai 2004 Del Skrevet 18. mai 2004 (endret) du hadde vel en liten skrive feil, du har vel 2.53 Ghz. Maskinen din burte ikke lagge på BF, og tempen burte ligge på rundt 50, 60-65 er for høyt, noe som sikkert har med viften å gjøre, kjøp Termaltake sin Volcano 7+ tror jeg den heter, koster ikke spesielt mye, og kan kjøres automatisk etter hvor varm CPU er, hvis du ønsker det, Jeg har den selv på en 2.8 GHz som er klokket til 3.1 Ghz og tempen blir aldri mer enn 54 grader og da har maks belastning stått på veldig lenge. Kanskje en kabinett vifte hadde hjulpet litt også. EDIT: Her er Linken til kjøleren Endret 18. mai 2004 av AndersT2 Lenke til kommentar
Rupert_ Skrevet 18. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2004 ok... takk skal du ha Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 18. mai 2004 Del Skrevet 18. mai 2004 fortsatt tvilsomt at det medfører lag, spiller du online er det nok internett linjen din som er problemet! men joda, 60-65 er litt i det meste laget Lenke til kommentar
Rupert_ Skrevet 18. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2004 eller det er kanskje ikke lagg, men maskinen er treg å loade mappene, høres ikke så farlig ut for dere, men det er kjipt å vente i ett minutt lengre enn folk som har bare halvparten så kraftig pc som meg Lenke til kommentar
Npvk_X Skrevet 18. mai 2004 Del Skrevet 18. mai 2004 Jeg har i tillegg funnet ut at cpuvifta mi blåser ut fra ribba liksom, er dette årsaken til at cpuen er så varm Vifta skal blåse ned i kjølern... sjekk det.. det kan ha en del å si... mvh Espen Lenke til kommentar
fAight Skrevet 18. mai 2004 Del Skrevet 18. mai 2004 min p4 3GHz kommer opp til 65 grader ved spilling...lagger ikke hos meg. har boxed (standard) kjøler. Kanskje det er skjermkortet ditt? Hva slags type er det? Lenke til kommentar
hn66 Skrevet 18. mai 2004 Del Skrevet 18. mai 2004 Jeg har i tillegg funnet ut at cpuvifta mi blåser ut fra ribba liksom, er dette årsaken til at cpuen er så varm Vifta skal blåse ned i kjølern... sjekk det.. det kan ha en del å si... mvh Espen Nei, det er ikke nødvendigvis riktig. Det kommer an på designen på kjøleren. jeg har selv testet en del kjøler/vifte kombinasjoner og byttet retningen på viften. Temperaturen skiller sjelden mer enn 2 grader. Men det er varmest når viften blåser vekk fra kjøleren. Du kan jo teste med kabinettdøren åpen og se hva det har å si for temperaturen. Det er nok noe annet enn temperaturen som lager problemet. Det kan være virus, eller andre uønskede programmer på PCen. Kjør en virussjekk og prøv programmer som Ad-aware etc. Lenke til kommentar
tor_erik Skrevet 18. mai 2004 Del Skrevet 18. mai 2004 du hadde vel en liten skrive feil, du har vel 2.53 Ghz. Maskinen din burte ikke lagge på BF, og tempen burte ligge på rundt 50, 60-65 er for høyt, noe som sikkert har med viften å gjøre, kjøp Termaltake sin Volcano 7+ tror jeg den heter, koster ikke spesielt mye, og kan kjøres automatisk etter hvor varm CPU er, hvis du ønsker det Wow... Den viften likte jeg! Og bare 195,- i forhold til f.eks. Volcane 12+ Dette blir nok kjøp ja... Følger det med kjølepasta eller må det kjøpes utenom? Lenke til kommentar
fAight Skrevet 18. mai 2004 Del Skrevet 18. mai 2004 Forresten, når du sier at det lagger, mener du at fps'en er høy eller er det pingen som er høy? Hva slags linje har du? Lenke til kommentar
marcen Skrevet 18. mai 2004 Del Skrevet 18. mai 2004 Sjekk at du har skrudd viften på en noenlunde høy hastighet da! Jeg fant PC-en på 65 grader etter spilling; viftestyringen hadde fått en dunk og gikk på 1300 rpm Lenke til kommentar
lahaso Skrevet 18. mai 2004 Del Skrevet 18. mai 2004 (endret) Tror nok du skal ta å sjekke hvor stort RAM forbruket ditt er når du spiller. Kan være at det er det som er problemet. 512 MB er vel litt knapt i dette spillet, mener det er anbefalt med 1GB. Edit: Dette hjelper nok ikke noe på CPU tempen din, men du kan få BfV til å slutte å hakke hvis det er det som er problemet. Endret 18. mai 2004 av Amphipod Lenke til kommentar
smy Skrevet 18. mai 2004 Del Skrevet 18. mai 2004 (endret) :no: nå er ikke 2.53 veldig raskt og box kjøler er ikke noen veldig bra kjøpe deg en bedre kjøler og overklokke til 3.0-3.3ghz er det del bedre Endret 18. mai 2004 av lordsmygen Lenke til kommentar
Dingot0m Skrevet 19. mai 2004 Del Skrevet 19. mai 2004 (endret) Den PCen der duger i haugevis til Battlefield osv. Og BOXED-kjølerne som følger med P4 er faktisk ikke dårlige. Endret 19. mai 2004 av Dingot0m Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 19. mai 2004 Del Skrevet 19. mai 2004 Du kan jo også ha en tornado av en cpu kjøler/vifte og fremdeles høy temperatur. En håføner som blåser varm luft på hånda klarer aldri å få kjølt den under kroppstemperatur . Luftgjennomstrømning i kabinettet vha kabinettvifter er det du sikkert har for dårlig av. Tempen inni kabinettet bør ligge på 25-30 grader . Først da får cpu kjølern okay effekt da den får kjøligere luft å blåse ned i kjøleribba. Samtidig som eksos vifter i kabinettet drar varmlufta ut . Lenke til kommentar
fAight Skrevet 19. mai 2004 Del Skrevet 19. mai 2004 (endret) Savner fortsatt informasjon angående skjermkort og evt. linje... Hjelper ikke med p4 2.53 GHz, hvis han har GeForce 5200 eller Radeon 9200 SE Endret 19. mai 2004 av ridgea Lenke til kommentar
Rupert_ Skrevet 19. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2004 jeg har gainward geforce 5600, 256 mb, og temperaturen i kabinettet ligger på 35-40 grader. Jeg sjekka cpu vifta, må ha huska feil, for den blåste rett vei... Jeg har faktisk ikke tenkt på linja, men det må jo selvfølgelig være den som er feilen, har telenor 704/128, men den er veldig ustabil. thx guys Lenke til kommentar
fAight Skrevet 19. mai 2004 Del Skrevet 19. mai 2004 skjermkortet ditt er helt kurant det ser jeg (med ikke altfor mye eye-candy på vel og merke). Du kan jo teste BF singleplayer, altså ikke være på nett. Hvis det ikke lagger/hakker da, så er det garantert linja di. Håper alt ordner seg og lykke til Lenke til kommentar
Rupert_ Skrevet 19. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2004 jo takk for hjelpen Lenke til kommentar
