Vaffelkake Skrevet 9. juni 2004 Del Skrevet 9. juni 2004 som du vil:P Vifta i PSUen kan du bytte ut til en som bråker mindre Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 9. juni 2004 Del Skrevet 9. juni 2004 Vet det, men er ikke helt klar for å bryte garantien helt enda. Lenke til kommentar
CSSSK Skrevet 9. juni 2004 Del Skrevet 9. juni 2004 (endret) Joa, sikkert greit. Men jeg hører viften i Mist psuen min (skrudd ned til minimum) veldig godt, og når det ikke har noen innvirkning på stabiliteten ell., så hva er vitsen? Mener å ha hørt at de fleste pumpene liker seg best under 35 grader jeg da Uansett blir det sikkert bedre bare du legger noe under raddisen sånn at det blir naturlig gjennomstrømning der. Edit: Bruker 2 titan vifter (32db plast-versjonen) på raddisen forresten. Går vel på 5-7V sånn ca (sunbeam viftekontroller) Endret 9. juni 2004 av CSSSK Lenke til kommentar
bergen Skrevet 10. juni 2004 Del Skrevet 10. juni 2004 Titanvifter her. Hva har du brukt for å lyse opp viftene? Har du satt inn LED`s eller er det Katoder? Ble en sinnsykt bra effekt i allefall!!! Lenke til kommentar
Nissen666 Skrevet 10. juni 2004 Del Skrevet 10. juni 2004 Kjøp Delta Vifte 120x120x38mm , 323m³/time m/4-Pins Drevkontakt , 59dB(A). Den er jævlig rå hvis du vil ha god kjøling men bråker no for jævlig. Piis Nissen666 Lenke til kommentar
Cloud Skrevet 10. juni 2004 Del Skrevet 10. juni 2004 Kjøp Delta Vifte 120x120x38mm , 323m³/time m/4-Pins Drevkontakt , 59dB(A). Den er jævlig rå hvis du vil ha god kjøling men bråker no for jævlig. Piis Nissen666 Dette er galskap å kjøpe uansett hva du skal bruke dem til. http://home.no/exdeath/video/DeltaComparison.avi Husk at dette er 80mm. 120mm bråker sikkert enda mer! Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 10. juni 2004 Del Skrevet 10. juni 2004 Pumpen består jo kun av plastikk, metall og gummi, og de tåler vel godt over 45 grader? Uansett. Jeg har den tempen nå, og om den er 5 grader lavere eller ikke har _ingenting_ å si for stabiliteten. Så hva er vitsen? Lenke til kommentar
Vaffelkake Skrevet 10. juni 2004 Del Skrevet 10. juni 2004 Dette er galskap å kjøpe uansett hva du skal bruke dem til. http://home.no/exdeath/video/DeltaComparison.avi Husk at dette er 80mm. 120mm bråker sikkert enda mer! Det kan jeg bekrefte, da jeg har erfaring med den. Hvis du tar en 20dB vifte i sammenlikning, gir deltavifta på nesten 60dB 10^4 = 10 000 ganger høyere lyd, og ikke 60/20 = 3 ganger høyere som mange tror. Du er herved advart! Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 10. juni 2004 Del Skrevet 10. juni 2004 Dette er teoretisk. Menneskeøret oppfatter som oftest 10dB som en fordobling, selv om det (teoretisk) er feil, da 3 dB er en fordobling. Lenke til kommentar
Vaffelkake Skrevet 10. juni 2004 Del Skrevet 10. juni 2004 Kommer an på hvor du har det fra Jeg har lest flere steder at praktiske forsøk har vist at økning på 6dB oppfattes som fordobling. Men dette er kun hva hjernen til 100-1000 (?) folk har oppfatta lydøkningen. Uansett, 60dB går greit de første 5 minuttene, men etter det er det helt forferdelig! 60dB sammenliknes med moderat trafikkstøy. Det er litt villt å ha moderat trafikk inni kabinettet, spør du meg Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 10. juni 2004 Del Skrevet 10. juni 2004 Nå husker jeg ikke helt hvor jeg leste det, men hadde om temaet et par uker tilbake. Uansett, ikke kjøp delta om du skal bruke den hjemme. Lenke til kommentar
Niclas Skrevet 10. juni 2004 Del Skrevet 10. juni 2004 Then on the other hand... det holder jo med en delta som suger da.. suger all lufta ut av kabinettet så fersk luft "må" trekkes inn forfra for å ungå vakum. Menneh hvilke vifter skal jeg kjøpe til Black Ice Extreme 2-.- Har litt lyst på de 2 Titanium viftene.. men hvordan er montering av LEDS på dem? Hvor mye lyd lager de @ ~7v? Lenke til kommentar
Shimano Skrevet 10. juni 2004 Del Skrevet 10. juni 2004 (endret) Jeg har 2 stk justerbare Enermax 120mm - montert på hver side av radiatoren. Den ene blåser 'på' og den andre trekker luft igjennom. Begge to er stilt ned på minimum turtall og kjøler bra - drar jeg dem på max får jeg et par grader bedre kjøling men også mye mer støy, så det gjør jeg aldri siden hovedpoenget med å ha vannkjøling for meg er å ha et stillegående system. Om CPU holder 35 eller 38 grader er helt uvesentlig slik jeg ser det. Endret 10. juni 2004 av Shimano Lenke til kommentar
Empty Skrevet 10. juni 2004 Del Skrevet 10. juni 2004 Hiver meg inn jeg også og er den første som sier Biltema Vifter ! De bråker bra på full guffe, men funker fett med viftestyring, hjemmelaga vel å merke... Lenke til kommentar
Mushaboom Skrevet 11. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2004 Hvis du tar en 20dB vifte i sammenlikning, gir deltavifta på nesten 60dB 10^4 = 10 000 ganger høyere lyd, og ikke 60/20 = 3 ganger høyere som mange tror. Dette er teoretisk. Menneskeøret oppfatter som oftest 10dB som en fordobling, selv om det (teoretisk) er feil, da 3 dB er en fordobling. Fra Naturfags-boken: "Tonehøyden oppgis med frekvens og måles i enheten hertz, Hz. høy frekvens gir lys tone, og lav frekvens gir dyp tone. Vi bruker desibelskalaen når vi oppgir lydstyrke. Desibelskalaen er laget slik at en økning på 10 dB tilsvarer en tidobling av lydstyrken" Men ja, det må være et helvete med 60 dB. Hadde 42 på Volcanoen før og det var fælt på max. Men Delta og vifte-styring må vel være en god kombinasjon? Lenke til kommentar
Rebel-Rider Skrevet 11. juni 2004 Del Skrevet 11. juni 2004 2 stk Revoltec Dark Blue På 2 stk Swiftech radiator, "Blackice Micro" Lenke til kommentar
soink Skrevet 11. juni 2004 Del Skrevet 11. juni 2004 kjører to stykk Papst 26dB, på en evo 240 radiator.... Lenke til kommentar
Cloud Skrevet 11. juni 2004 Del Skrevet 11. juni 2004 Uansett, 60dB går greit de første 5 minuttene, men etter det er det helt forferdelig! 60dB sammenliknes med moderat trafikkstøy. Det er litt villt å ha moderat trafikk inni kabinettet, spør du meg Japp, tviler ikke. Men vil nok også ha problemer med å overdøve støyen selv om du bruker et headsett. Lenke til kommentar
Hummbugg Skrevet 16. juni 2004 Del Skrevet 16. juni 2004 brukte Sunon Black Label 120mm før(hakke over de som microplex selger) fikk tak i 3stk NMB 12cm vifter, er det samme som brukes i apple maskiner og dell poweredge servere. de er nærmest lydløse allerede nede på 9V kjøler de to Xeon 2,0GHz jeg låner hjem nå sammen med et ATI FireGL på en EVO-360 leste her en gang om en som fikk pc så stille at han klagde på at skjermen og tastaturet bråkte så han nesten ble gal... vel... han er ikke alene lenger Lenke til kommentar
klikko Skrevet 19. juni 2004 Del Skrevet 19. juni 2004 (endret) Begge to er stilt ned på minimum turtall og kjøler bra - drar jeg dem på max får jeg et par grader bedre kjøling men også mye mer støy, så det gjør jeg aldri siden hovedpoenget med å ha vannkjøling for meg er å ha et stillegående system. Om CPU holder 35 eller 38 grader er helt uvesentlig slik jeg ser det. akkurat samme hos meg! støyen er ikke verdt de få 3 gradene der liksom edit: kjører 2 120mm papst 26 db på 7 volt... Endret 22. juni 2004 av klikko Lenke til kommentar
