Crazy_Viking Skrevet 18. mai 2004 Del Skrevet 18. mai 2004 (endret) Jeg var dum nok til å fikle med jumper`ne på mine wd sata 120gb hd`r Nå finner jeg ikke riktig setting for jumper`ne. har testa flere ganger men finner fremdeles ikke riktig posisjon. det er heller ikke noe hjelp å få på wd siden sider. Kan non med peiling si hvor jeg skal ha dem?? Utgangspukt på disken er med strømkontakten "nesderst" på hd`n! (for at det skal bli lettere å forklare posisjon for meg) Crazy_Viking Endret 18. mai 2004 av Crazy_Viking Lenke til kommentar
insider Skrevet 18. mai 2004 Del Skrevet 18. mai 2004 Står vell jumper settings på disken. Sett den på Master eller cableselected. ellers er det noe info her: http://support.wdc.com/techinfo/general/jumpers.asp Lenke til kommentar
XenZor Skrevet 18. mai 2004 Del Skrevet 18. mai 2004 Elendig topic! Men over til spørsmålet dit: Jumperen på SATA-diskene er bare for å slå strømstyring av og på. Kan du ikke bare droppe jumperen? Men dersom du skal ha den til å stå der den står fra fabrikken, så sett jumperen på pinnene intill 4pinskontakten. Lenke til kommentar
Gef Skrevet 18. mai 2004 Del Skrevet 18. mai 2004 (endret) Endret på emnetittelen, da "superhjelp!" er lite beskrivende! Neste gang du poster, så skriv et mer utfyllende emnefelt. Folk skal kun utav å lese emnefeltet, forstå hva tråden handler om. Endret 18. mai 2004 av Gef Lenke til kommentar
Crazy_Viking Skrevet 18. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2004 Elendig topic! Men over til spørsmålet dit: Jumperen på SATA-diskene er bare for å slå strømstyring av og på. Kan du ikke bare droppe jumperen? Men dersom du skal ha den til å stå der den står fra fabrikken, så sett jumperen på pinnene intill 4pinskontakten. Ja du synes det er elendig. Synn for deg Tror jeg faktisk har testet å ha den der. problemet er at pc`n ikke finner noen av hdne lenger FAEN AT JEG MÅTTE BEGYNNE Å TULLE MED DE FORP... JUPER`ne Er det ingen som har samme problem her?? Lenke til kommentar
CD Skrevet 18. mai 2004 Del Skrevet 18. mai 2004 http://support.wdc.com/download/index.asp#dlgtools Lenke til kommentar
Crazy_Viking Skrevet 18. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2004 Endret på emnetittelen, da "superhjelp!" er lite beskrivende! Neste gang du poster, så skriv et mer utfyllende emnefelt. Folk skal kun utav å lese emnefeltet, forstå hva tråden handler om. Ja. det var bare i min fortvilte håpløshet at jeg skrev superhjelp! meningen var at det skulle stå noe mere etter...jaja Lenke til kommentar
abcosv Skrevet 18. mai 2004 Del Skrevet 18. mai 2004 Bios, cmos, autodetect? Det står vel på undersiden hvilken jumperplassering som er til hva. Sett den ene til master og den andre til slave. Er en mote på nyere HDer at ingen jumper = slave, men som sagt. Det står på harddisken. Lenke til kommentar
Crazy_Viking Skrevet 18. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2004 Står vell jumper settings på disken. Sett den på Master eller cableselected. ellers er det noe info her: http://support.wdc.com/techinfo/general/jumpers.asp Nei det står ikke på fordi den egentlig ikke skal fikles med . Lenke til kommentar
CD Skrevet 18. mai 2004 Del Skrevet 18. mai 2004 Western Digital Serial ATA drives have a jumper block located next to the ATA power connector. There is generally no need to change the default jumper setting in order to use the drive. The only use of this jumper block is to enable or disable power management for the drive. The drives ship in the default position with the shunt on pins 1-2 (disabled). Alternatively, the jumper can be removed completely with the same result. Placing the shunt on pins 3-4 (enabled), designates that the drive will power-up in standby mode. For most users the default position should be used. Bilde Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 18. mai 2004 Del Skrevet 18. mai 2004 Reset CMOS-Jumper (BIOS)......... Lenke til kommentar
Crazy_Viking Skrevet 18. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2004 Western Digital Serial ATA drives have a jumper block located next to the ATA power connector. There is generally no need to change the default jumper setting in order to use the drive. The only use of this jumper block is to enable or disable power management for the drive. The drives ship in the default position with the shunt on pins 1-2 (disabled). Alternatively, the jumper can be removed completely with the same result. Placing the shunt on pins 3-4 (enabled), designates that the drive will power-up in standby mode. For most users the default position should be used. Bilde hah!! takk Lenke til kommentar
