Verktøy for å overvåka oppetid
Årsak!
Eg skal prøva å droppa SMS-språk, men nynorsk er vel lov i forumet?
Eg vil overfåka nokon ADSL-rutere, samt nokon web-servere og er på jakt etter tips til programvare som kan nyttast til dette...
Vet ikke om du er en linux fyr, men jeg har i alle fall laget et "quick and dirty" script for dette. Måler dog mot kun en maskin. Scriptet følger her:
#!/bin/bash
# oslos-banetele router
HOST=194.19.81.41
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
ping -c 4 $HOST 1> /dev/null 2> /dev/null
CODE=$?
if [ $CODE != 0  ]; then
       if [ ! -e /var/internett2 ]; then
               echo "`date` Internett er nede!" >> /var/log/adsl
               touch /var/internett2
       fi
else
       if [ -e /var/internett2 ]; then
               NU=`date +%s`
               VAR=`date -r /var/internett2 +%s`
               SEC=`expr $NU - $VAR`
               echo "`date` Internett OK igjen (Downtime: $SEC sekunder)" >> /$
               rm /var/internett2
       fi
fi
Husk å velg en host som ikke er alt for langt unna deg, men langt nok unna til at du er sikker på at du har kobling mot internett.. Måler nedetiden i sekunder..
Endret av TheBoz
  • 4 måneder senere...
På tide å følga opp denne...
(om det framleis er greit å skriva nynorsk, då)
Overvåkinga som netcraft.com tilbyr er kjekk, men her tengte eg på eigne ting. Både eg og ein kamerat har web-server på nett. Dei heng på ADSL-linjer og kan vel best overvåkast ved å pinga? Eller?
Sjølv køyrer eg Windows og har testa ut IP-Tools og LinkMonitor. Kan hende nokon har erfaring med andre og betre program?
Dette har eg erfart:
IP-Tools har ein funksjon som heiter Host Monitor. Der legg eg inn IPen til dei eg vil "overvåka". Då pinger IP-Tools med 10 sekunds mellomrom (som er minimum) og eg får lesa av status med gjenomsnittleg ping-tid.
LinkMonitor kan berre "overvåka" ein host, men eg kan starta programmet fleire gongar, for så å overvåka ein host per LinkMonitor som køyrer. Her får eg opp ein graf som husker litt tilbake og viser frå 0 til 500 ms og fargelegg dei høge søylene så det er enklare å sjå problem...
Men hovudspørsmålet er likevel: Kva program eller løysing nyttar andre for denne type overvåking av oppetid?
