Stilleste PSU
skal bestille nortQ 400 watt, de er herlige :thumbup:
På hvilket grunnlag er de herlige?. Brukererfaring?
Q-tek psuer tåler godt å modde viftene til å kjøre på 7V. Da er de ganske så stillegående!.
Hvordan modde viften til og kjøre på 7V ?
Finner ingen poster om det så tidlig om morgenen :hmm:
Klipp ledningene til viftene inne i psu, koble den gule lederen på gul og den sorte på rød så vips 7V. Tror det var slik, kommer ikke på sånt om morgenen, orker ikke se etter heller da.
Hmmm, trenger jeg kutte den gule hvis den skal på den gule?
Nå har jeg jo ikke åpnet psu, så kanskje det sier seg selv når en gjør det!
7v koble mellom 5volt (rød) og 12volt (gul)
Hva er rette fargen som skal kobles?
Når jeg sjekker om en PSU er bedre er det bare å kjøre et monitor program og logge spenningene gjennom en hel rekke tester for så å sammenligne disse. Så går det jo seff på visuelle ting. Om den ser solid ut, bruker gode vifter osv...
I noen tilfeller trengs jo ikke det en gang. Kamerat hadde 540W Q-tec. Den var så ustabil at det var til å grine av. Pc slo seg av i tide og utide. Noen ganger så tidlig som når den var i ferd med å starte opp. Fikk ny av samme moddell på garanti. Samma greia.
Prøvde så med en Chieftec på 360W. Det var ikke det minste tegn til ustabilitet. i et slikt tilfelle er jo dommen klar...
Som regel lar Pc'n seg klokke bedre med ei stabil PSU. Fikk min CPU over 200MhZ kjappere bare ved å bytte. Hadde en Q-tech 350W, og bytta til en Chieftech 360W som jeg hadde liggende...
EDIT: skriveleif..
Endret av Vectrex
Frontron/Source PSU'ene skal være meget stillegående, med en 120mm vifte på lavt turtall
jeg har den.jeg måtte skru opp pcen for å se om vifta gikk rundt
så stille er den.
(kunne ikke kjenne om den blåste ut luft pga flere vifter som lager gjennomtrekk
rundt hele pcn)
Og 20-25dB? Kanskje på det måleoppsettet de brukte under testen! Men det er kanskje ikke sikkert at de har brukt standardisert oppsett for lydmåling (som spesifierer plassering av målemikrofon ++ for å kunne sammenligne)
20-25 dba er omtrent ikke hørbart, men det som oppgis stemmer sjeldent. Min
Q-Tec, som for øvrig støyer som et sagbruk, er oppgitt til max 32 dba. 32 dba er heller ikke spesielt høyt. Skjermkortet mitt er oppgitt til 40 dba og det hører jeg ikke når PSUen går. Med andre ord; man skal ikke stole på det som står på pakningen.
Denne SilenX'en er i hvert fall den stilleste jeg har hørt noen sinne. Måtte legge øret nesten inne i strømenheten for å høre den.
Jeg tror den er testet til gull mange steder på nettet også.
Du kan få de hos Vendur. Vurderer denne selv til det nye Prosjekt 'Stille' PC jeg har gående...det eneste minuset er prisen.
  • 4 uker senere...
