Pentium M - varierende prosessorhastighet?
Dette er nok fordi Pentium M klokker seg selv ned når den ikke holder på med krevende applikasjoner. Dette er fordi den da sparer strøm og du får i resultat lenger batteritid. Du kan jo laste ned en eller annen benchmark og se hva som står der like etter at du har kjørt gjennom en test :)
Dårlig tittel btw. :(
Endret av -NeoRag-
Det er bare CPUen som kjører ned hastigheten for å bruke mindre strøm slik at batteriet varer lengre. Den øker hastigheten ved behov. Det er som regel ikke behov for mer enn 600MHz for vanlig office... prøv å kode en MP3 eller.no slikt så skal du se at den øker hastigheten.
Kan den ha tapt ytelse i mhz?
Ja, den har nok tapt antall mhz. Dette er en velkjent bug på Pentium M-prosessorene. Dette blir vanligvis omtalt som "the megaherz leak". Du taper mhz etter følgende formel: mhz-new = mhz - log_2 (days)
mhz er opprinnelig mhz, og days er antall dager effektivt bruk..
Hvor har du dette fra? Gjerne vis noen kilder, dette virket rart :hmm:
Ironi...!
Hva i alle dager er det du babler om? :wow:
Hvis du ikke vet bedre, stakkars deg. Hvis du har en ironisk mening bør du vise det!
Hahaha.. the fun part about irony, is when people go for it :)
The Pentium-M cpus operate at various clock intervals, depending on how demanding the task at hand is. The lowest possibly frequency, for all pentium-m's, is 600 MHz. From that frequency, to the maximum frequency, the cpu can climb in 200 MHz intervals.
So for a 1.6 GHz p-m, it's: 600 - 800 - 1000 - 1200 - 1400 - 1600
Nice utility here btw (measures clock speeds exactly, not like windows):
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-O...0310/mm0310.zip
Endret av akerman
Hihi :p
du tar feil her!
Det er ikke (X - log2(days)) MHz
Men det er (X - 10*log(days/T))MHz
der T er gjennomsnittlig belastningstid av prosessoren i antall timer per dag... ;)
Nå roter dere svært.. For å regne ut Mhz må dere bruke Black - Scholes formelen.
Hvis du deriverer over Pi, ganger med voltstyrken som på Pentuium M er ganske lav. Bruker N(-d2) for å finne sannsylighetsfordelignen og den kontinuerlige forrentningen så finner dere svaret.
:lol::lol::lol:
Gjest
