kjøpe hardisk til bærbare
Hei har en fujitsu siemens amilo a, 40 gb hardisk følger med.
jeg har lyst å bytte denne (kjøpe ny). Hvordan går jeg frem?.
Hvordan instalerer jeg hardisken? spiller det noen rolle hvilken merke harddisken er?
takk for all hjelp.
takk for all hjelp.
merke spiller ingen rolle nei.
det første du kan gjøre er å åpne opp bærbar maskina (merk deg at i de fleste tilfeller vil all form for garanti bortfalle hvis man åpner maskina!)
så sjekke om hdd'en er 9,5mm eller 8,5mm kjukk.
eller så er det å lese spesifikasjonene på den og handle deretter.
har du en 7200rpm hdd ville jeg nødig byttet den med en 80gb 5400rpm hdd...
har du sjekket prisene på 2,5" hdd'er? de er nokså drøye...
får vel en 80gb hdd for samme prisen som en 250gb i usb 2.0/firewire ramme...
kanskje dette er ett bedre alternativ? :hmm:
om du vil unngå å miste garantien kan du alltids oppsøke en autorisert forhandler eller den lokale datasjappa... de kan som oftest gjøre dette uten at det går ut over garantien... :thumbup:
bemerk deg også at de fleste laptop'er har spesial skruer... altså veldig vanskelig å åpne uten riktig verktøy (eventuelt ødelegger man sporene i skruene)... :thumbdown:
takk for all hjelp.
Noen merker bråker mer enn andre da, så å si at merke ikke spiller noe rolle er vel ikke nødvendigvis rett..
den Lacie disken ser grei ut den.
men..tror jeg såg ett eller annet sted at den bråkte litt...
og det er ikke bra. Lurer på om jeg ikke bare skal bruke et par hundre mer og skaffe meg en maxtor 200 gig. Har lånt en slik en av en kamerat, funka veldig bra.
du kan jo kjøpe en intern 3,5 harddisk og kjøpe et kabinett til den. (det blir en ekstern harddisk, veit ikke om det blir så mye biligere.)
blir ikke noe billigere...
eksterne kabinett koster en del.... pluss hdd...
sparer kanskje 100-200kr?
noe som jeg ikke ville sagt er verdt bryet.
de som er i ferdige i flyttbare kabinett tror jeg tåler en del og under last...
altså er vel ikke vanlige 3,5" beregnet på å være i bevegelse under last.
noe som lett kan føre til en ødelagt hdd. skal ikke mange ristingene til før en 3,5" er totalt ubrukelig :roll:
sjekka nettopp på microplex.. billigste kabinettet kostet 1000spenn... pluss 250gb hd til 1100? (var vel ett slikt tilbud en plass) da er vi over 2k.
når man får en ferdig pakke til under 2k? er vel det en bedre løsning :dontgetit:
Endret av svennand
