Hvordan få multiplier over 12.5
Jeg sitter her med en ulåst xp2500+ og har klokket den til 2800+ (12,5x166), men siden jeg ikke kan klokke fsb, pga mangel på agplås, så lurer jeg på om det er noen mulighet å øke multipieren mer enn til 12.5, og eventuelt hvordan og med hvilken risiko.. :thumbup:
nå vet jeg ikke ikke spesifikasjonene, men det er ihvertfall hovedkortet som gjør at du ikke kan sette MP høyere enn 12.5.. så da må du isåfall til innkjøp av nytt hovedkort så vidt jeg vet.. men det er jo alltids måter og komme seg forbi sperren på!
På athlon xp cpu`er finnes det et LOW og en HI område som styrer hvilket område mulitplieren kan stilles.
LOW vil si opp til 12,5, mens HI vil si over 12,5.
Det du må gjøre, er å kortslutte et punkt på cpu`en, enten med et 9-volts batteri eller med noe spist/skarpt, så du skjærer fysisk...
Hvilken pin det er, husker jeg ikke i farta, men burde lett finnes med et søk på google.com...
Hvis du kutter den 4. L3-broen får du tilgang til 13x og oppover.
Det kan gjøres enten med batteri eller kniv, og begge måter krever en stødig hånd. Nøyaktig beskrivelse finner du ved å google litt.
Jeg har selv gjort det med strøm på en ulåst XP2500+ som jeg brukte på et VIA KT333 HK.
Jeg har den liggende, så hvis noen er interessert i å kjøpe den, send en PM.
Kjørte den 100% stabilt på ca 2250MHz med en middels luftkjøling.
Tror kanskje jeg heller ville prøvd meg på den femte (5.) broen ;) Bro 4 klarer hovedkortet å manipulere selv. Om man bruker et 9v batteri og to nåler eller en skallpell så er det en ganske enkel modd.
Jeg brukte 9V via to tynne nåler, under lupe og med godt lys. Hva som skjer hvis du skulle berøre feil punkter med nålene vet jeg ikke, da jeg heldigvis slapp å prøve det :yes:
Men jeg skvatt skikkelig til da det sa et lite "poff" når jeg satte spenning på :scared:
Hvis du prøver/føler deg fram med nålene uten spenning ser du fort om du synes det er for vanskelig.
Hvis du er interessert kan jeg bytte min "ferdigpoffede" med deg?
  • 2 uker senere...
Offtopic: Er det noen garanti om du klarer å ødelegge selve CPU'en ved monteringa av kjøler? Har en AthlonXP 2500+ som jeg skulle slenge på litt mer kjølepasta på, men når jeg hadde tatt på litt mer og monterte Volcano12'n oppå, så knustes kjernen og CPU'n ble ubrukelig. Hvis du gjør dette så dekkes vel det ikke av garanti gjør det?
Heisann!
Tenkte jeg skulle slenge meg på ....
Jeg fikk tak i en moda Batron 2500+ ( åpna 5 Bitt high.. altså 13x og oppover) CPU som jeg satt på mitt hovedkort ( som er et gammelt Abit Kr7a-Raid ). Alt er fint osv..... men jeg kan ikke sette mp'en til noe annet enn "over 13x" ( der den auto. blir satt på 16x) , som forsåvidt er vel og bra ,men jeg får ikke klokka fsb'en noe særlig..... 16*138 :no: = 2208mhz :D .... Dermed så utnyttter jeg ikke det fulle potensialet av rammen!!!( hadde en AMD XP 2600+ som jeg fikk klokka til 15*152 = 2280mhz :thumbup: )
Kan noen gi meg noen tips??? :blush:
Spennende!
Dette må testes.
Hvis noen googler frem svaret/god beskrivelse, kan de da gi oss andre forumbrukere en liten URL å kose oss med?
På forhånd takk!
EDIT:
Men vil denne modden gjøre sånn at du ikke har mulighet til å stille lavere en 13x?
Endret av Cloud
