PROMISE RAID KONTROLLER
Du må kjøre HD'ene som stripe sett med 1 disk hver og CD'ene på de vanlige IDE kontrollerne.
Mulig du må adde 1 og 1 disk for å få det til eventuellt benytte en modifisert BIOS.
:smile: Marius
Jeg har Promise RAID kontroler på ASUS kortet mitt.
hvis du ikke ønsker å kjøre RAID ikke flytt jumperen på hovedkortet. da kan du kjøre 4 IDE enheter på RAID kontroleren uten å kjøre RAID det gjorde jeg tidligere på min maskin.ikke kjør cdrom kun disker.
Jeg har et MSI K7T Turbo-R LE med onboard Promise-kontroller. Den kan man velge med en jumper om den skal kjøre i RAID eller vanlig ATA-100. Jeg bruker Win2000, har installert driver for FastTrack LITE som fulgte med kortet.
Problemet er at hvis jeg kobler til en disk i vanlig ATA-100 modus dukker ikke disken opp i Win2000, selv om den blir detektert av BIOS på kortet. Setter jeg i RAID-mode og lager et array med bare en disk kan jeg se den i Windows og partisjonere osv. Lette litt på forumet hos MSI, men fant ikke noe om dette.
Noen andre med et Turbo-R som får det til å virke?
du kan gjøre slik :
1hd master + cdrom slave ide 1
1hd master + cdrom slave ide 2
1 hd master på ide 3
da har du ikke raid (selv om det vil stå raid 1-0 på arrayen)
men setter du en hd til på ide 3 eller 4 da må du kjøre raid .
airguard
Jeg hadde egentlig tenkt å ha det slik:
IDE1: DVD master
IDE2: Brenner master
IDE3: HD master
IDE4: HD master + slave (datadisker)
Hadde det slik på Asus A7V, og der fungerte det ypperlig. Ble litt mye kabler, men alt av ripping og brenning gikk uten problemer.
Quote:
IDE1: DVD master
IDE3: HD master
sånn ville jeg gjort det også, men han skulle ikke kjøre raid, men det er mulig det går uten og raide på ditt HK, med min promise blir det raid uansett hvis jeg bruker mer en 1 hard disk på ide 3 og 4
:grin:
airguard
