oliverbs Skrevet 17. mai 2004 Del Skrevet 17. mai 2004 Jeg har en Linksys Cable/DSL Router med 4-port Switch. Jeg har koblet til to maskiner, og nå har jeg investert i IP-telefon. Den krever 80 Kbps og jeg har bare 720/128 linje.. Lurer på om det finnes noen programmer for å administrere båndbruken på de forskjellige tilkoblede enhetene? Oliver Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 17. mai 2004 Del Skrevet 17. mai 2004 NetLimiter kan begrense båndbredden inn til maskiner osv. Men du får vel litt over 80kB\s med 704 linje? Lenke til kommentar
notorled Skrevet 17. mai 2004 Del Skrevet 17. mai 2004 (endret) rundt 83kbps til 89 kbps. hva skjer vist den ikke får nok båndbredde, lagger den? Endret 17. mai 2004 av Delroton Lenke til kommentar
DesertGlow Skrevet 17. mai 2004 Del Skrevet 17. mai 2004 Oliverbs: Ber deg om å lese retningslinjene, der står det en del viktig info som du åpenbart ikke har fått med deg angående bruk av emnefelt. Forøvrig: Det du trenger er en router med trafikkprioritering slik at IP-trafikken prioriteres framfor andre ting. Om den nevnte Linksys-routeren har noe slik har jeg ingen anelse om. fredrikrb: Han trenger ikke 80 kB/s, men 80 kbps, og forskjellen er rimlig stor. 80 kbps er 10 kB/s. Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 17. mai 2004 Del Skrevet 17. mai 2004 Og IP-telefoner trenger vel ikke stort mer enn 64 kbps... Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 17. mai 2004 Del Skrevet 17. mai 2004 Desertglow, jeg la merke til det. Men jeg gikk ut i fra at han mente Byte siden det var et problem at han "bare" hadde 704kBit\s Lenke til kommentar
DesertGlow Skrevet 17. mai 2004 Del Skrevet 17. mai 2004 Desertglow, jeg la merke til det. Men jeg gikk ut i fra at han mente Byte siden det var et problem at han "bare" hadde 704kBit\s Er nok ikke det som er problemet, det som er problemet er at når man har en PC som samtidig spiser av linja så har man ikke nødvendigvis 80 kbps tilgjengelig til å ringe med (problemet blir først og fremst upload-hastigheten, og det faktum at ADSL-linjer har en tendens til å kvelde download hvis man har mye upload). Dermed trenger man trafikkprioritering som gir IP-telefonen all den båndbredden den trenger, og deler det resterende til de andre enhetene i nettverket Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 17. mai 2004 Del Skrevet 17. mai 2004 Ok, jeg gir meg Men fortsatt, netlimiter kan gjøre den jobben? Kan han ikke da for eksempel trekke fra 10kbit\s av det totale linja kan klare på begge pcene, slik at de kan sluke hverandre så mye de vil, men at det ALLTID er 10kbit\s til telefonen? Vil det virke fint? Lenke til kommentar
The_Real_Ares Skrevet 17. mai 2004 Del Skrevet 17. mai 2004 God spørsmål oliverbs. Det med prioritering av voice over IP trafikk er noe som er viktig i alle nett i dag ettersom IPtelefoni blir mer populært. Det sier seg selv at IP pakker som bærer voice bør prioriteres foran "vanlige" IP pakker, høy forsinkelse og tap av pakker gir ikke akkurat de beste telefonsamtalene. I alle IP pakker finnes det et felt som angir hvilken prioritet pakken har, her vil pakker med høy prioritet gå foran pakker med lav prioritet. Det er programmet som sender pakkene som bestemmer hvilken prioritet pakkene skal gis, dvs du kan selv bestemme hvilken prioritet pakker som går fra din datamaskin skal ha (hvis programmet lar deg bestemme dette). Litt sunn fornuft tilsier da at pakker som går fra din datamaskin bør ha lav prioritet (dersom du ikke driver med noe ekstraordinært), mens din IP telefon bør sende pakker med høy prioritet. Tilbake til ditt problem: Hva slags prioritet har din IP telefon på sine pakker? Støtter ruteren din slik prioritering av pakker? (du trenger ikke bruke prioritet i en IP pakke) og er det aktivert dersom det finnes slik støtte? Dette bør du kunne finne ut ved å bruke manual, support eller søke på Internett. Hva så med båndbredden? De hastighetene du oppgir skal i teorien være tilstrekkelig, men med IP telefoni har ikke båndbredde alt å si. Jeg var deltaker på et voice over IP kurs med Cisco, der vi gjorde praktiske øvinger mot en lab i England. Båndbredden ut fra kurslokalet var 4mbit SDSL fra Nextgentel. Nok teoretisk båndbredde, men likevel hadde vi problemer med å opprette en samtale grunnet kvaliteten på linja (QoS - Quality of Service). Nå har ikke jeg kompetanse til å utrede noe særlig om QoS bortsett fra det rent toretiske, men poenget mitt er at i IP telefoni er ikke BB alt. oliverbs: PRØV! Lenke til kommentar
DesertGlow Skrevet 17. mai 2004 Del Skrevet 17. mai 2004 Ok, jeg gir meg Men fortsatt, netlimiter kan gjøre den jobben? Kan han ikke da for eksempel trekke fra 10kbit\s av det totale linja kan klare på begge pcene, slik at de kan sluke hverandre så mye de vil, men at det ALLTID er 10kbit\s til telefonen? Vil det virke fint? Netlimiter er et dårlig alternativ ettersom man ønsker full guffe når man ikke bruker telefonen. Det vil selvsagt fungere, men er ikke å anbefale. Hvis man til enhver tid skal holde av 80 av 128 kbps fordi man kanskje skal bruke telefonen, så sitter man igjen med en lite effektiv ADSL-linje.... Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 17. mai 2004 Del Skrevet 17. mai 2004 Sant det, tenkte ikke på utlinja. jeg er tåkete idag, kan jeg skylde på det? Lenke til kommentar
bjorn.e Skrevet 17. mai 2004 Del Skrevet 17. mai 2004 Hittil er det vel bare d-link som kommer med en sak som har "Traffic shaping" støtte, men har du en gammel maskin i et skap og evt. et compact flash kort som ligger og tørker støv så kan du sette opp din egen router med OpenBSD eller Linux og sette opp ALTQ til å prioritere trafikken din akkuratt sånn som du måtte føle for det. (MEN det spørs om man vil satse på d-link da denne også kommer med Denial of Service i følge http://www.dlink.no/products/details.asp?Nr=355 ) The_Real_Ares: Prioriteten til en IP pakke angies av ToS, ToS er Type of Service og angir trafikkens "natur" (se http://www.faqs.org/rfcs/rfc791.html, p. 29). Problemet er at de meste av slutt bruker utstyr (modem'er og routere) ikkje tar hensyn til ToS biter. QoS mener eg å huske går mer på routing/trafikk kontroll på større skala og større nettverk, dog det kan hende eg blander ting litt her nå er tross alt 17. i dag , selv om eg skal jobbe i morgen .. Lenke til kommentar
Jon A. Feet Skrevet 17. mai 2004 Del Skrevet 17. mai 2004 (endret) Ser ut som om en del av dere folk ikke ser forskjell på Kbps og kBps.... Kbps = Kilobit pr. sek kBps = Kilo byte pr. sek 8 bit = 1 byte 704Kbps/128Kbps = 88kBps/16kBps Dvs. med ip telefoni som drar 80Kbps opp og ned (hvis det er korrekt verdi) har du igjen en linje på 624Kbps/48Kbps = 78kBps/6kBps. Det du trenger en router med innebygget bandwith fordeler. Edit: feil i BB-Code Endret 17. mai 2004 av Jon A. Feet Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 17. mai 2004 Del Skrevet 17. mai 2004 jeg vet forskjell! Men jeg trodde ip-telefon trengte mer siden han sa "bare 704kbps" Les postene ffs! Lenke til kommentar
The_Real_Ares Skrevet 18. mai 2004 Del Skrevet 18. mai 2004 The_Real_Ares: Prioriteten til en IP pakke angies av ToS, ToS er Type of Service og angir trafikkens "natur" (se http://www.faqs.org/rfcs/rfc791.html, p. 29). Problemet er at de meste av slutt bruker utstyr (modem'er og routere) ikkje tar hensyn til ToS biter. QoS mener eg å huske går mer på routing/trafikk kontroll på større skala og større nettverk, dog det kan hende eg blander ting litt her nå er tross alt 17. i dag , selv om eg skal jobbe i morgen .. ToS angir QoS, Referer fra RFC 791, side 12: The Type of Service provides an indication of the abstract parameters of the quality of service desired Du har rett i at det ikke er alt utstyr som tar hensyn til ToS feltet (eller at det ikke er konfigurert for å gjøre det). Lenke til kommentar
oliverbs Skrevet 18. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2004 Beklager at navnet på emnet ikke samsvarer helt med innholdet. Ellers vil jeg takke for alle innleggene, selv om dette utviklet seg til en brennhet diskusjon om hvilken båndbredde jeg har. På Bluecom (brebåndleverandøren min) sine hjemmesider står det at jeg har følgende linje: Hastighet og pris: 720/128 Kbps, 349,- pr. md. Jeg testet IP-telefonen i dag, og den virker glimrende! Takk for alle svar! Oliver Lenke til kommentar
fomlepung Skrevet 18. mai 2004 Del Skrevet 18. mai 2004 Har sitti å vurdert om jeg skal hoppe på Telio sitt IPtelefoni abonnement. Har selv en 704/128 linje, og bruker en Linux router som heter ClarkConnect som er gratis. (Er på en PII 400, 640MB RAM og 6GB disk) Trenger egentlig ikke noe mer enn Pentium 200MHz med 64MB RAM om den kun utelukkende skal stå som en router/gateway. Den har jo en meget god hastighetsbegrensnings funksjon som burde fungere utmerket med Telio IP telefoni vil jeg håpe/tro? Noen som har testet denne kombinasjonen? Lenke til kommentar
mokkel Skrevet 19. mai 2004 Del Skrevet 19. mai 2004 Ser ut som om en del av dere folk ikke ser forskjell på Kbps og kBps.... Kbps = Kilobit pr. sek kBps = Kilo byte pr. sek 8 bit = 1 byte 704Kbps/128Kbps = 88kBps/16kBps Dvs. med ip telefoni som drar 80Kbps opp og ned (hvis det er korrekt verdi) har du igjen en linje på 624Kbps/48Kbps = 78kBps/6kBps. Det du trenger en router med innebygget bandwith fordeler. Edit: feil i BB-Code Fryktelig rotete forklart.... det vanligste er å bruke KB/s om kilobyte/second og kbps (kilo bit per second) om kilobit skal en skille mellom disse 2 vidt forskjellige termologiene blir det for tungvindt å kun bytte b med B uansett så krever telio sin IP-telefoni som dere sier 80kbps (eller 10KB/s om dere vil) hver vei for at lydkvaliteten skal være på topp det sier seg selv at hvis en har en 720/128 kbps linje så er det ikke så mye igjen til utgående trafikk når en snakker i telefonen.. selv har jeg en linksys router med QoS, der jeg har satt prioritet på telefonen...noe som forøvrig fungerer tilfredstillende Lenke til kommentar
buskmann Skrevet 1. juni 2004 Del Skrevet 1. juni 2004 Ser ut som om en del av dere folk ikke ser forskjell på Kbps og kBps.... Kbps = Kilobit pr. sek kBps = Kilo byte pr. sek 8 bit = 1 byte 704Kbps/128Kbps = 88kBps/16kBps Dvs. med ip telefoni som drar 80Kbps opp og ned (hvis det er korrekt verdi) har du igjen en linje på 624Kbps/48Kbps = 78kBps/6kBps. Fryktelig rotete forklart.... skal en skille mellom disse 2 vidt forskjellige termologiene blir det for tungvindt å kun bytte b med B Nei, det var helt korrekt og var en enkel forklaring. At du syns det er tungvindt å skrive B i stedet for b, må du ta ansvar for selv. Hva med å skaffe deg et tastatur med shift-tast, så du kan starte setninger med store bokstaver også? Lenke til kommentar
hjelpekokk Skrevet 1. juni 2004 Del Skrevet 1. juni 2004 Hallo! Har en kompis som bruker telio med en barricade billig ruter fra komplett. Linja hans er en 500/15 trådløst nett half duplex. Og det fungerer helt fint selv om han laster opp, ruteren klarte faktisk og fordele trafikk bra uten prioritering. Det er først når du begynner å komme opp i 2-3 maskiner med fildeling på at du får problemer med telefonen. Halfduplex vil si at linja ikke kan sende og motta samtidig pga bare en kanal, mens tlf selvfølgelig er full duplex med 2 kanaler. Så med trådløst nett når du bruker hele hastigheten på uppload.. så tar forsvinner download hastigheten og. Har selv merket mindre problemer med dette etter at jeg fikk en vanlig ruter uten prioritering. Lenke til kommentar
