En helt uforståelig feil (?)
Hallo
Jeg tok med maskinen min til en kompis i går kveld.
Når klokka var noe sånt som 2-3 eller noe sånt, og vi spilte desert combat stoppa plutselig spillet. Hangt seg totalt, gikk ikke ann å gjøre noe som helst.
Så jeg like godt restarta maskina. Men da jeg skrudde på igjen fikk ikke skjemen noe signal. Jeg har prøvd med et annet skjermkort, og prøvd begge skjermkortene på to forskjellige skjermer. Når jeg starter opp blinker num, caps og scroll lock, men ikke noe mer enn det. Jeg har prøvd å vente i ca 5. min med maskina på, visstnok uten resultat. :(
Her er btw specs'en: A7N8X-E Deluxe, Geforce Ti 4400, 768 mb PC2100 ram, 80gb+160gb...
Vær så snill og hjelp meg. Aldri vært hørt om noe lignende en gang :(
På forhånd, takk :thumbs:
Hvordan kan han velge VGA-modus når det ikke er noe signal? ;)
Prøv med et PCI skjermkort, selvfølgelig om du har noe å prøve. Står det no signal på skjermen? Eller bare blinker den?
Har fått liv i mange maskiner på den måten der, vil ikke starte normalt men
starter i sikkerhetsmodus med bilde på skjermen ;)
Endret av jarmo
Jeg lurer litt på om det er skjermen som har fått seg en karamell eller noe. Prøv skjermen på en annen pc.
Hva mente du med orange? Pleier skjermer å være orange?
Han mener nok fargen på power led'en til skjermen.
Reset bios så ordner det seg nok.
Endret av douwd
Snakker jo om kontroll dioden her :
Grønn diode = normal , signal fra kortet .
Orange diode = DPMS energy spare mode , eller ikke signal
hvis ikke signal , vises på alle monitor jeg har sett ivertfall "no signal"
eller en annen kontroll på skjermen .
Jeg forsto det nå, men når han sier skjerm så skjønner jeg lite ;)
Prøv skjermen på en annen pc, reset cmos som nevnt tidligere, evt. prøve et PCI skjermkort
går vifta på skjermkortet? kanskje skjermkortet blir for varmt, grunnet vifta har stryket med :shrug:
Så skjermkortet skal bli for varmt i løpet av mindre enn et sekund, er det det du påstår?
Eller at skjermkortet har blitt ødelagt?
Edit: Han har allerede skiftet skjermkort, så det problemet er løst.
Det samme gjelder skjermen, for han har prøvd flere.
Hm, kan det være CPU?
Endret av Earendil
Hallo igjen ja. (har sett film ;))
Må vel prøve å resette bios da.
Men da lurer jeg på om jeg trenger en diskett med nyeste bios versjon eller noe?
Eller er det bare å ta ut batteriet ?
Ta ut batteriet. Det fører til at du gjenoppretter fabrikk innstillingene. Du trenger ikke gjøre noe mer enn det.
Endret av Orjanp
Du kan ta ut batteriet men da kan det ta opptil en halv time .
Dette da det kan være kondensator(er) som må lade seg ut .
Raskeste er med jumperen som normalt er i nærheten av batteriet.
Husk at hovedkortet ikke skal ha standby strøm når du gjør det.
Napp ut 220volten til pc'n .
syar2003, hva mener du med dette: Napp ut 220volten til pc'n . ?
Og èn ting til, skal jeg ta ut batteriet og vente en halv time med å ta det inn igjen ?
