Lan-chat, Hva trengs til det?
Nei, i grunnen ikke. Du kobler deg ganske enkelt til "lan" IP-addressen som vanlig. Du kan også vurdere om det er like greit å bruke UDP protokollen, spesielt ettersom du da kan broadcaste data til alle brukerene på nettverket. ¨
Broadcast IP'en kan være f.eks 255.255.255.255.
Ja, til alle datamaskiner som hører etter på den relevante porten. Du setter protokollen til UDP slik:
Winsock.Protocol = sckUDPProtocol
Men du skal alltid være forsiktig når du bruker UDP. Pakker kan forsvinne, og nettverkets datamaskiner blir mer overlastet med broadcasting ettersom alle datamaskiner, selv de som ikke pakken er beregnet på, vil måtte bruke tid og resurser på å analysere den.
Hvordan setter man opp server med udp da? På tcp lytter man med listen, men udp skal jo ikke lytte, den skal sende! Skal jeg ikke sette opp, men bare sende data? Kan en client som lytter sende data til server også?
Legg inn to Winsock kontroller, kalt wsServer og wsClient i en Form. Inkluder også en command button kalt cmdSend. Lim så inn denne koden:
Private Sub cmdSend_Click()
wsClient.RemoteHost = "127.0.0.1"
wsClient.RemotePort = 110
wsClient.SendData "hello"
End Sub
Private Sub Form_Load()
wsServer.Bind 110
End Sub
Private Sub wsServer_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)
Dim Buff$
wsServer.GetData Buff
MsgBox Buff
End Sub
Slik bruker du UDP protokollen med Winsock.
