Nilsen Skrevet 17. mai 2004 Del Skrevet 17. mai 2004 går strømkontakten til skjerm gjenom psu i pc eller rett i vegg/skjøte kontakt? Lenke til kommentar
Kingy Skrevet 17. mai 2004 Del Skrevet 17. mai 2004 hei , hadde samme problemet da jeg var relativt ny innen hardware. i mitt tilfellle så var det Hovedkortet som ble kortslutta av skruer. dette må gjøres skikkelig. lykke til Lenke til kommentar
Valent Skrevet 17. mai 2004 Del Skrevet 17. mai 2004 muhahaha!! prøv å resete biosen, er dine deler nye? brukte? hvis de er brukte, har du brukt dem? skifta skjerm kort? ting i biosen kan ødelege for din oppstart, reset biosen (ta ut batteriet i et par sekunder set den på, Lenke til kommentar
Bazer_Punk Skrevet 17. mai 2004 Del Skrevet 17. mai 2004 Hadde lignande problem på første pc'n ej satte sammen, viste sej at lydkort kom i konflikt med onboard lydkort men prøv å reset c-mos (eller va d en er som man rester på hovedkorte ) så instaler kun nødvendig hardware, (minne, skjermkort, cpu, harddisk og eventuelt floppy/cd-rom). Funket ihvertfall for meg, fekk da deaktivert onboard system som kom i konflikt med annen hardware Lenke til kommentar
Zjaxy Skrevet 17. mai 2004 Del Skrevet 17. mai 2004 (endret) muhahaha!! prøv å resete biosen, er dine deler nye? brukte? hvis de er brukte, har du brukt dem? skifta skjerm kort? ting i biosen kan ødelege for din oppstart, reset biosen (ta ut batteriet i et par sekunder set den på, Slenger meg på der ja....... EDIT: Leif Endret 17. mai 2004 av Zjaxy Lenke til kommentar
highlander Skrevet 17. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 17. mai 2004 Hvis hk'et kortsluttes, fortsetter da pcn å gå? Eller skrur den seg av? /Petter Lenke til kommentar
Gunnar B Skrevet 17. mai 2004 Del Skrevet 17. mai 2004 Hvis hk'et kortsluttes, fortsetter da pcn å gå? Eller skrur den seg av? /Petter Kommer vel an på hvor på hovedkortet avstandskruene eventuelt tar borti. Går ut ifra at du har tatt ut igjen HK og satt skruene på rett plass. Lenke til kommentar
SpaKonG Skrevet 17. mai 2004 Del Skrevet 17. mai 2004 Går viftene?? starter alt inne i maskina? viss det gjør det er det cpu'en din som er føkt, kansje rammen og, men det er mindre realistisk siden det er vanskiligere å ødelegge den.. Lenke til kommentar
johanf Skrevet 17. mai 2004 Del Skrevet 17. mai 2004 highlander, de derre gullfarga avstandsskruene er bare viktige å fjerne dersom de står et sted hvor du IKKE kan se de gjennom hull i hovedkortet. Og om de står et sted hvor du kan se de gjennom hull i hovedkortet, skru en skrue der - det er det de er der for. Koble fra all hardware og test kun med CPU, RAM og Skjermkort. Ta ut disse delene og sett de på plass igjen og VÆR HELT SIKKER PÅ at de blir satt på plass riktig å HELT NED I SPORET enheten skal passe i. Koble til kjøler og vifte på CPU og selvfølgelig strøm til skjermkortet. Reset BIOS (CMOS) med jumperen (som det står om i bruksanvisningen til hovedkortet) og prøv å start igjen. _ johanf Lenke til kommentar
fgfgter Skrevet 17. mai 2004 Del Skrevet 17. mai 2004 hvis det ikke kommer noen oppstartslyder kan det være biosen som er mong...... prøv å resette den. om det ikke funker må dere bare sende faenskapet inn igjen^^ Lenke til kommentar
Prizefighter Skrevet 17. mai 2004 Del Skrevet 17. mai 2004 Går viftene?? starter alt inne i maskina?viss det gjør det er det cpu'en din som er føkt, kansje rammen og, men det er mindre realistisk siden det er vanskiligere å ødelegge den.. Er null problem og svi av en ram brikke trådastarter: ta ut ram brikken(e) og sett de inn igjen skikkelig, gjør samme med cpu skjekk at ikke kjølern er skjevt på eller cpu har blitt brent. Lenke til kommentar
abcosv Skrevet 17. mai 2004 Del Skrevet 17. mai 2004 Pleier vel å komme pipelyder som beskriver feilene med hw ved boot-up? Nesten uansett? Lenke til kommentar
notarget Skrevet 17. mai 2004 Del Skrevet 17. mai 2004 Jeg har selv dette problemet har prøvd alt. Starter pcen og skjermen er svart, prøvde en ny cpu og da funket det. Testet cpu som ikke funket på en annen pc, og da funket den også. Så plutslig etter 1 1/2 år så vil ikke cpu passe på min hovedkort. Gud veit hva det er. Lenke til kommentar
Redeemer Skrevet 17. mai 2004 Del Skrevet 17. mai 2004 sjekk leds. Jeg satt leds feil første gangen, samme problem.. dobbelt sjekk med det lille arket som fulgte med. Lenke til kommentar
highlander Skrevet 18. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2004 Hvordan ser jeg at cpuen er brent? Er den svart noe sted? Lenke til kommentar
theDurkan Skrevet 18. mai 2004 Del Skrevet 18. mai 2004 (endret) Hmmmm. Du har satt RAMen feil. I manualen står det at du skal starte med å putte inn ram brikkene fra slot 3 og så nedover. Jeg synes det er veldig godt gjort å greie å kortslutte det kortet der. Med skruer ivertfall. Alt gikk fint hos meg. Satte sammen en pc med samme kort for 14 dager siden. Endret 18. mai 2004 av Mixel Lenke til kommentar
IV Skrevet 18. mai 2004 Del Skrevet 18. mai 2004 Hadde akkurat samme problem for 4 dage siden.... Rekner med du ikke kommer inn på biosen heller etter det jeg har lest? Det som var feil med meg var at ene pinnen på cpu var ørlitte grann bøyd, så jeg fikk den ikke helt på plass.... merka det ikke med det samme for jeg klarte å feste den.... Men prøv å ta den ut å lirk den på plass til du er 100% sikker på at den sitter som den skal..... Og er du siker på at HK takler bushastigheten? (Selv om de fleste cpu klokker seg ned selv...) Og at du har rett prosessor.... Ellerat du f-eks har en prescott cpu som ikke hk tåler.... Prøv med bare en ram brikke først... i slot 1 Lykke til Lenke til kommentar
SpaKonG Skrevet 18. mai 2004 Del Skrevet 18. mai 2004 Går viftene?? starter alt inne i maskina?viss det gjør det er det cpu'en din som er føkt, kansje rammen og, men det er mindre realistisk siden det er vanskiligere å ødelegge den.. Er null problem og svi av en ram brikke trådastarter: ta ut ram brikken(e) og sett de inn igjen skikkelig, gjør samme med cpu skjekk at ikke kjølern er skjevt på eller cpu har blitt brent. Ja vist man går inn for det ja Lenke til kommentar
