Titanstig Skrevet 16. mai 2004 Del Skrevet 16. mai 2004 Jeg driver å setter opp en ny maskin, og i halvsøvne begynner jeg å bli litt i tvil over ting. Hovedkortet er ABIT IT7 Max2, og har annen bios enn de jeg er vant til. Vanligvis kommer cpu-hastigheten opp med en gang jeg forandrer på ting, men her må jeg save til bios først. Er redd for å ødelegge når jeg når har kommet så langt.. Hva skal jeg sette multiplier på ved P4 2.4 533mhz? Er det riktig å sette den på 18? Da blir det 18 x 133 = 2400? Eller er dette feil? Setter pris på raske svar, da jeg bygger nå natt til 17.mai. Lenke til kommentar
Npvk_X Skrevet 16. mai 2004 Del Skrevet 16. mai 2004 Stemmer, 18 er korrekt.. Det er hva min "PC2" bruker.. klokket den forøvrig til 3.4 i gårnatt, bare måtte prøve den på mitt "PC1" hovedkort.. Lenke til kommentar
Titanstig Skrevet 16. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 16. mai 2004 Takk! Jeg var bare litt trøtt, fant det også ut nå. Skal bygge maskinen ferdig før jeg overklokker, setter opp raid etc. Har ikke kjølepasta på nå, men tar på i morgen. I allefall før jeg klokker opp litt... Er det ok å bruke den litt uten kjølepasta? Lenke til kommentar
Jesper Karsrud Skrevet 16. mai 2004 Del Skrevet 16. mai 2004 Hvis du har boxed kjøleren, så er det vel et lag med no termiske greier hvis jeg ikke husker helt feil... Er ikke pasta though, er noe annet varmeledende greier, men jeg husker ikke hva det heter i farten... Ingen fare å kjøre uten pasta hvis du har boxed med andre ord... Hvis du har en annen kjøler, ikke kjør før du har fått på pasta! Lenke til kommentar
Titanstig Skrevet 16. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 16. mai 2004 Ok, takk! Jeg har en megastor kjøler (ikke boxed), og nå installerer jeg Win XP, håper jeg rekker det før noe skjer! Skal ta på straks jeg er ferdig med installeringen! Lenke til kommentar
Npvk_X Skrevet 16. mai 2004 Del Skrevet 16. mai 2004 Går sikkert bra, intel "stopper" prosessoren før noe går til H** Lenke til kommentar
Titanstig Skrevet 17. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 17. mai 2004 Det er bra, for det gjør nok ikke AMD.... Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 17. mai 2004 Del Skrevet 17. mai 2004 Intel har hatt låst multiplyer siden P2 (?) dagene, så ikke bry deg med den. Lenke til kommentar
Titanstig Skrevet 17. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 17. mai 2004 Jeg kan velge multiplier jeg....... Lett å klokke min..... Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 18. mai 2004 Del Skrevet 18. mai 2004 Du kan endre den, men hastigheten endrer seg ikke om du gjør det. (Med mindre du har en ES prosessor, noe du ikke har. ) Lenke til kommentar
SupremeX Skrevet 18. mai 2004 Del Skrevet 18. mai 2004 det var da rart.. endrer ikke hastigheten seg hvis man stiller mulitplier? Så du mener altså at 8 x 133 = 1064 er det samme som 18 x 133 = 2394 ?? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 18. mai 2004 Del Skrevet 18. mai 2004 (endret) Multiplyeren på CPU-en er låst, så om du setter 1x133MHz eller 10000000x133MHz så får du alikavel samme hastighet. Edit: Du kan velge den i BIOS fordet den er ikke låst på hovedkortet. (Men det hjelper lite når den som sagt er låst på prosessoren) Endret 18. mai 2004 av sedsberg Lenke til kommentar
SupremeX Skrevet 18. mai 2004 Del Skrevet 18. mai 2004 Multiplyeren på CPU-en er låst, så om du setter 1x133MHz eller 10000000x133MHz så får du alikavel samme hastighet. Edit: Du kan velge den i BIOS fordet den er ikke låst på hovedkortet. (Men det hjelper lite når den som sagt er låst på prosessoren) det blir noe annet ja Lenke til kommentar
