Trenger statistikk hjelp!
Hei!
Hadde håpet noen kunne fortelle meg hvordan man tester om det er signifikant forskjell mellom to regresjonsanalyser....
.... sikkert litt dårlig formulert men belyser det med et eksemepl:
Bildet/grafen viser radioaktiviteten til fisk (y) ved x-gram.
Linjene stiplet inn er regresonslinjen funnet for hvert kjønn.
Hvordan kan jeg bevise/motbevise at disse er ulike?
Er enklerer når det er snakk om grupper (ANOVA), men det er muligens fordi jeg ikke vet hvilken metode jeg skal bruke her.
TAKKER FOR ALL HJELP!
Flax lodd loves til den so først gir meg et godt svar :green:
ok .... ikke den beste grafen å poste.
Av og til (for noen år) er grafene til hunn og hann fisk ganske like, den ene har kanskje litt brattere stigning men starter lengre nede (lavere b), og linjene krysser hverandere omtrent på midten.
Kan jeg sammenligne tallene på en måte slik at jeg beviser med statistisk sikkerhet at det ene kjønnnet følger et en ulik linje enn den andre.
Slik man lett kan bevise ved grupperinger med ANOVA (eksempel aldersgrupper av fisk med ulik kjønn -> P<0.05 : kan ikke bevise at det er forskjell på kjønnene innen grupperingen).
Hvordan kan man gjøre dette med kontinuerlige tall (her; vekt) og ikke grupperinger?
Håper det ble bedre?
EDIT: HolgerLudvigsen: Flott side (http://datawareub.com/magisk/flash/) :w00t:
Endret av JEG76
Det jeg tror du må bruke er "sammenligning av to grupper". Nå hadde jeg bare litt om dette i statistikkfaget mitt i fjor, så jeg kan ikke hjelpe deg noe særlig med utregningene. Men jeg scannet inn noen oppgaver for deg, og la ved løsningsforslag samt noen slides med formler. Du kan laste det ned HER
Klarer du å forstå/løse noen av de oppgavene tror jeg du er langt på vei. Hvis ikke kan du vel spørre noen på skolen/universitetet ditt? Antar at det er noe sånt du går på`? ;)
Endret av lodott
Har funnet ut en metode (ANCOVA, med lik eller uliktstigningstall)
:yes:
En annen enkel metode er å plotte inn konfidensintervallene (f.eks 95%)
for de to grafene og se på overlapp.
T-test er også mulig å benytte.
