Jeg tenkte på å kjøpe meg 2stk 80x80 vifter til kabinettet baki.
Noen tips til hva jeg kan kjøpe? Jeg tenker litt på de papst 12db viftene men vet ikke om de blåser litt for lite!
Jeg har 60 grader i idle, så jeg trenger nok ny kjølepasta, og noen vifter!
(obs: jeg har en vifte som sitter på siden, som blåser inn)
Med 2 stykk burde de stilleste viftene flytte mer enn nok luft (litt usikker hvis du har veldig varme komponenter, som Prescott). Men hvis den du har allerede støyer mye og du vil bruke den, er det like greit å kjøpe kraftigere vifter.
60 C på idle høres mye ut. Prøv å ha kabinettet åpent en stund og se hvordan temperaturen blir da. Hvis den ikke synker noe særlig, er nok problemet CPU-kjøleren eller monteringen av den.
Endret av EasyRaider
Kjøp Thermaltake snart case fan 2!!!!!! : justerbar både manuelt og automatisk ved hjelp av Temp. måler .... Fra 17 - 48 db..... så har du mulighet til og skru opp vifta hvis du skal klokke osv.......
Det er ingen som kommer til å bruke en vifte som støyer så mye, nytteverdien av det er null hvis du har PC'en ved siden av deg. Ihvertfall for meg, men jeg snakker jo ikke for alle her på forumet.
