For liten strømmforsyning til min pc?
HEI. Jeg skal ha en ny pc. Så skal jeg kjøpe et kabinett med q-tech strømmforsyning. Den er på 350W max. Jeg kjenner noen som sier at dette blir for lite for:
A64 3200+ cpu
Ati 9800XT
Atx hovedkort
1GB minne
Går dette??
Skulle ønske noen kunne tatt en grundig test på dise Q-tec'ene for å set om de virkelig er så ille .... Utfordring????
Vet de selger 400W Q-tec PSU er på obs for 300 - den burde levere nok strøm?
Ja men på komplett har de 450W(q-tech) for 350kr...
Hvor mye vil den yte? Vil den klare å yte 350-400W??
Takk for alle svar!!
Når man først spanderer såpass mye på innmaten i pc`n ville jeg lagt noen kr mer i kabb også! for eks aopen 600b. etter alle den julingen q tec har fått for kvaliteten på sine produkter ville jeg nok ha tenkt meg om noen ganger til ja. :roll:
Endret av Nake
Hvor mange watt en strømforsyning leverer er ikke alltid det som er viktig. Det er hvor mange amper den kan levere i 12V som er viktig. Som regel er det helt feil fordeling mellom de forskjellige voltstyrke på billige strømforsyninger. At den Q-tec størmforsyningen levere 350W stemmer nokk helt sikkert, men at den levere 350W der du trenger det er en helt annen sak. Ville nokk heller satsen på en bedre størmforsyning.
I gamle dager var det i alle fall sklik:
Man må jo også huske på at en ordenlig strømforsyning kan øke ytelsene på en pc, jo mere stabil strøm den kan levere uansett belastining jo raskere og bedre kan maskinen din jobbe. Mange kabinettvifter kan foreksempel skape støy som gjør at maskien ikke jobber like fort.
800kr er ikke rimelig for en PSU!
I forhold til den maskinvaren han har kjøpt så er det en rimelig psu, har kjøpt den samme og sitter nå å gleder meg på den!
Mange anbefaler denne psu pga det jeg nevte i sted, hvorfor ikke koste på å kjøpe en stabil psu?
Endret av knutern_
Ble litt svak for denne:
NQ4001SE 400WATT Super Silent PSU
The success repeats itself with the NQ4001 series of PSU. The NQ4001se is the 2’nd generation of this excellent and extremely silent PSU.
The new version is upgraded in different ways, and this gives a new and exclusive look of the already effective PSU.
The new Titanium coating gives the NQ4001Se a new and shiny look. Combined with the new cable sleeving on all cables gives the perfect order in the case and optimize airflow.
The NQ4001 is also S-ATA upgraded with 2 plugs for the S-ATA hard disk drives.
Also the fan has been changed to a crystal clear version, but the noise level is the same 12 – 17dB.
Key info :
Standard ATX 400Watt PSU
120mm Crystal clear Fan installed
Fan Speed Control Function Inside
Noise : 12 - 17db noise level.
Cable sleeving
2 * S-ATA lines
Titanium Coated
Passive PFC
Lifetime : 50,000 hours at 25°
Dimension:150*86*140mm(W*H*L)
Specifications :
Voltage : 230Vac(180-264)
Frequency : 47Hz-63Hz
Current : 4.0A(MAX.) At 230Vac
Inrush Current : <70A at 230Vac cold start at 25°
Efficiency : 65%MIN.at Full load - 55%MIN.at 30W load
Voltage +3.3V  +5V  +12V  -5V  -12V  +5Vsb
Max Load 26A  35A  15A  0.5A  0.8A  2.0A
Min Load 0.5A  2.0A  0.5A  0A  0A  0A
Over Load : 38-45A
Over Voltage : +5V:6.8V,+3.3V:4.5V,+12V:15.6V
Short Circuit : All output to GND
Link: http://www.northq.com/products/powersupply/nq4001se.html
595,- @ komplett
EDIT: Du kan spare 200 på å for første ver (ikke SE)
Endret av JEG76
Helt ned mot 12db er jo bare rått :). Billig var den også!
Formfaktor ATX12V Overspenningsbeskyttelse +3.3V,+5V,+12V
Dim. (BxHxD) 150x86x140mm Underspenningsbeskyttelse +3.3V,+5V
MTBF >80.000 timer Kortslutningbeskyttelse Alle utganger
Tester Hi-Pot, Burn-In Overlastbeskyttelse 110-160%
Godkjenninger CE,CB, Nemko m.fl. Temp. regulert vifte® Ja
AC inn
Spenning Max. strøm Frekvens Beskyttelse
230 V 5 A 47-63 Hz Intern sikring
DC ut
Spenning Min. strøm Max. strøm Lastreg. Linjereg. Max. ripple
+3.3 V  0.0 A 28.0 A ±3% ±1% 50 mVpp
+5 V 0.0 A 36.0 A ±3% ±1% 50 mVpp
+12 V 0.8 A 20.0 A ±3% ±1% 120 mVpp
-5 V  0.0 A 0.5 A ±5% ±1% 50 mVpp
-12 V  0.0 A 1.0 A ±5% ±1% 120 mVpp
+5 Vsb 0.0 A 2.0 A ±5% ±1% 50 mVpp
Nesten samme specs, det er bare en marginal forskjell. Vill tro at North Q psu er et godt kjøp. Spesielt med tanke på støy :)
Det er helt meningsløst å skulle ha alt det beste av annen
innmat . Totalt legge ut 8-12000 kroner .
Og så skal man spare 4-500 kroner ved å kjøpe "billigste" power supply man finner.
Nei , regn med 800,- og oppover for å få et hjerte til maskina
som pumper blodet(strømmen) rundt uten at den får infarkt etter
kort tid og organer dør av mangel på blod .
Dessuten gir det deg frihet til å putte inn/bytte utstyr etterhvert
ved å ha kraftreserve .
