Problemer med Warcraft3 TFT på Bnet
Kanskje det er et program som gjør at denne feilen kommer?!
Leste litt i crash info'en at et program som heter 3ivx gjorde som at jeg fikk denne feilen, men når jeg slettet programmet, gikk det helt fint å starte opp spille, fikk ikke denne feilen lengere. Ellers så er det RAM'en det er feil med.
Fikk det da jeg testet en ikke helt god rambrikke. Den funket ikke i maskinen til faren min (han fikk bluescreen stadig vekk), så jeg testet den i min. Fikk ikke bluescreen, men prgrammer ble ustabile. Og den meldingen der kom stadig vekk i wc3. Da jeg tok ut brikken igjen, funket alt normalt.
Hvis du har 2 rambrikker, prøv å bare ha én i av gangen. Eventuelt prøv å få lånt ram av noen andre.
Takker for alle svar. Har funnet ut at minnebrikkene er i orden, problemet ligger hos Windows XP. Skal som sagt formatere om ikke så lenge, blir nok i sommerferien. Har en del å gjøre fremover, 4 eksamener, hvorav 3 er skriftlige.
Har da ikke noe med hardware å gjøre? Flyttes.
Jo, dette kan godt vere et hardware problem.
En venn av meg opplevde det samme sjøl gjennom et heilt lan, og ved å fjerne en del støv i CPU kjøler, samt la PCen stå open - så funka alt finfint...
Skjekk dine temps ;)
Opplever det også ved ustabil CPU, f eks ved overklokking.
Endret av arve87
Jeg har også samme problem og det er ikke rammen.Det har jeg nå sjekket.Det virker som alle her kan ha problemer med Cpu?Jeg for min del har lurt på cpu siden den har alt for høy varme.Det har også foverret seg med tiden.
Det kan også være et et software problem med Warcraft 3 da det er her det skjer for meg også.Nå spiller jeg jo også kun det spillet for tiden!!
Etter å ha vært ute på Battlenet å lest så har en del samme problem,men løsningene spriker veldig??Noen har fikset det gjennom lydkortforandringer,andre gitt rammen 2.7volt ellr 2.8volt.Andre har skiftet rambrikke og det har funket.Jeg har som sagt skiftet rammen,men det var ingen forandringer.Det eneste er at det virker som om flere har Twinmosram?Kan det være problemet??
Jeg har hatt det samme problemet, det jeg måtte gjøre for at jeg fik til og funke er følgende: Jeg sjekka først hvordan ram jeg hadde. Fant ut at jeg hadde 2xPC3200 RAM. Så putta jeg de 2 rambrikkan i de 2 siste slottan på hovedkortet (fordi det er dual channel.Les i hovedkort boka som følger med), det hjalp. har ikke fått problemet siden. Eller så kan du oppdatere windows, en kamerat av meg måtte gjøre det. :thumbup:
Har du asusHk?
