cs scripts
Når jeg spiller cs har jeg en del scripts som jeg har satt in config.
De fleste funker men når jeg skriver denne commanden i config.cfg:adjust_crosshair 3 så funker ikke dette. Jeg må dermed skrive denne commanden i console hver gang jeg spiller cs. Noen som vet hvorfor?
Også lurte jeg på om det var noen som hadde noen bra scripts å dele?? buy scripts kanskje?
Så en på nettet her om at når man tok fram kniven skulle det skifte til lefthand og når man hadde våpen blir det righthand-- for dette er vel sånn sk folka bruker er d ikke? hva er vitsen med det egentlig?
Dele config fil?
Er det det du mener? Du kan rette config fila etter dine egne innstillinger da.
:roll:
Skjønte du ikke hva jeg lurte på?
*1: jeg vil at commanden:adjust_crosshair 3 skal være der hele tiden slik at jeg ikke trenger å skrive den inn hver gang jeg spiller..
*2: kanskje det er noen som har noen bra buy scripts som de kan skrive her på forumet. (f.eks at man trykker f1 og man kjøper colt eller noe??)
*3: Hvordan får man lefthand knife og righthand våpen`? jeg ser de har dette på sk demoer.. hvorfor bruker de d?
Slutt å heng deg opp i hva SK driver med :roll:
Jeg har også kniven som lefthand i demoene jeg tar opp, og det har du og alle andre også....
Når det gjelder adjust_crosshair-tingen din er mitt forslag at du binder en key til adjust_crosshair, og så bare trykker du på den knappen for å få den fargen du vil ha.
  • 3 uker senere...
Som det stod i forige post kommer dette av en "bug" i hltv/recordingen. Men hvis du absolutt vil ha det når du spiller, kan du jo gjøre slik:
bind "kniv-knapp" "weapon_knife; cl_righthand 0"
problemet da er at du må binde alle de andre våpnene til å være cl_riggthand 1. Skjønner uansett ikke poenget med det. :hrm:
Dele config fil?
:roll:
http://www.schroet.com/member.php?id=313757
registrer deg å last ned den configen
utrolig bra laget til
edit: configen er helt lovlig (sk config med noen små justeringer fra cpl config)
Endret av Xer0
når det gjelder buy-scripts kan man like gjerne bruke muligheten som ligger i cstrike
i autobuy.txt lister du opp de våpen du vil kjøpe når du trykker F1 (evt. andre knapper du binder"
i rebuy.txt lister du hvilke våpen du vil skal kjøpes om igjen (om du f.eks. ikke vil kjøpe smoke ved å trykke denne knappen utelater du smoke :))
alle våpen står fint listet opp i filene
