Beste Athlon XP overklokker?
alfern
Trenger jeg noe spess. for å installere en slik en på mitt hovedkort???
Forresten hvorfor står det 2 helt "like" cpu'er ( med samme betagnelse osv) , men med forskjellig pris??? ( Hos Itbutikken altså)
Endret av sun360
Den ene er :
AXMD2400FJQ4C 1,35Volt 35W
AXMD2400FQQ4C 1,45Volt 45W
1,35 35w er den beste .
Har du nforce2 400 hoverdkort er det ingen problemer .
Se du tildligere poster er det/kan være problem med via kt400
men kan overkommes .
Hva slags hovedkort har du da sun360 ..
Okey.... nå skjønte jeg ikke helt ( har lest gjennom hele side en, men) :blush:
altså han satt sin "gamle" barton 2500+ på kr7a-raid kortet ( samme som mitt) , men har kjøpt ( bestilt) en Amd Xp-m cpu til sitt andre kort ( via 333 eller via 400)
Så kort sagt hvor står jeg nå?! :roll:
Takk for all hjelpen forresten!
Går ut ifra at det går an å modde KR7a også til å kjøre multiplyere over 12,5. Slik jeg har det nå er AGP/PCI bussen overklokket, noe som kan by på problemer (har ikke merket noe så langt). Men fordelen med å klokke FSB til 166 mhz er at man også får 333mhz minnebuss. Dersom man kjører på 133 mhz som er standard for dette hovedkortet vil man trenge en multiplyer på 14 for å kjøre xp2500+ på original hastighet.
Jeg kommer kanskje til å modde mitt KR7a etterhvert, men inntil videre har jeg valgt å kjøre det på 12,5x166=2075 mhz.
Dette gir:
AGP : 82 mhz
PCI : 41 mhz
minne : 333 mhz
Ytelsen er som en amd xp med frekvens etter det du setter .
Dette er en barton prosessor med 512 L2 cache
og er helt lik andre bartons med unntak av powernow registere
som kun laptops benytter.
Du kan jo kikke på denne:
http://www.neoseeker.com/Articles/Hardware...XP-M/index.html
At7-max 2 er et via kt400 chipsett så
fsb hos deg vil være 333mhz DDR eller 166 i bios .
Ved å kjøpe en "normal" xp2500 idag er denne multiplier lokket
og siden hk's chipsett er begrenset til 166 fsb vil du ikke
kunne overklokke med en slik uten at pci/agp bussen
overklokkes .
Med en mobile barton kan du overklokke med multiplier .
eks.
14*166 = 2324mhz
15*166 = 2490mhz
(normal xp2500 er låst til 11 )
Problemet du vil få er tilgang til multipliere over 12,5 ,men dette
kan overkommes:
http://www.ocforums.com/showthread.php?s=&threadid=277664
Quoter meg selv ..hehe
Den siste .
:green:
Okey... thanks!!
Bare lurte på en ting... Nå etter å ha lest gjennom ,så ser det ut som om dette er modifikasjoner som blir gjort på ( eller til) selve cpu'en og ikke akkurat til ( på) HK'et??? Tar jeg feil? :D
Jeg prøvde å pinmodde socketen, men det resulterte i at maskina ikke ville poste...Jeg satte multiplyern til 5 slik at den ikke skulle bli for høy når jeg starta opp. Hva kan være galt tro... Tok bort kobbertråden og den starta opp som normalt igjen.
Sikker på at det ble riktig sted da ..
Jeg overså visst en ting:
Before doing that I strongly recommend setting your multiplier in the BIOS to x7. as at x13-x14 (x5-x6) you will not get a POST,
Jeg satte den til x5, noe som han sier ikke vil poste...hva er egentlig grunnen til det?
Det vil jo da bety at jeg ikke kan velge x13 eller x14, men må da starte på x15.
Kan jo prøve det...nå har jeg iallefall prøvd med en singel tråd med mange forskjellige oppsett, men den nekter å poste. Mulig dette ikke går med kr7a.
Det er jo ikke sikkert det hjelper å tvinge den til å kjøre på en multiplier heller da.
Orker ikke mer i kveld :D
Men uansett så får jeg den til å gå stabilt på 2.2Ghz slik den er nå så det er godkjent i min bok med dette kortet som egentlig ikke skal støtte mer enn XP2000+
Da er det bare å sitte å vente på XP-M'en :thumbup:
Har lest denne tråden med interesse....
Et lite spørsmål, siden det er 2 varianter av denne 2400+ M cpuen..
Den benevnelsen som du beskriver: "AXMD2400FJQ4C", er det noe en finner igjen
på cpuen..?
Endret av Heia
