alfern Skrevet 16. mai 2004 Del Skrevet 16. mai 2004 (endret) Det har seg slik at jeg har et Abit KR7A-133R hovedkort i den ene maskina mi, og et Abit AT7-MAX2 i den andre. I maskina med KR7 kortet tok nettopp CPU kvelden. (en XP2000+ som ifølge Abit skal være det høyeste hovedkortet støtter). For å teste satte jeg min XP2500+ fra den andre maskina, og det fungerer som bare det. Den lar seg tilogmed overklokke til XP3200+ hastighet. Poenget er at jeg ikke gidder å kjøpe en ny XP2000 til denne maskina når den fungerer fint med XP2500. Dermed vil jeg kjøpe ny CPU til maskina med AT7-MAX2 kortet. Kortet klarer ikke mer enn ca 370mhz FSB, på grunn av ratioen mellom FSB/AGP/PCI. Ved 400mhz blir data på harddiskene korrupt. Da er valget mitt: Kjøpe en til XP2500+, en 2600+(333), 2800+(333), 3000+(333), 3000+(400) eller 3200+(400). Jeg liker å presse så mye jeg kan ut av prosessoren. XP2500+ CPU'en jeg har nå er stabil på 2380mhz med viftekjøling (thermaltake silent boost), og ca 2500mhz med vannkjøling (waterchill). Den booter opp i windows på 2700mhz med vannkjøling med krasjer så snart jeg kjører programmer. Det jeg lurer på er om noen har erfaringer med flere av disse CPU'ene, og som kan si om hvilke av disse som overklokker best. Med tanke på at hovedkortet ikke støtter 400mhz vil jeg ikke kunne kjøre 400mhz CPU'ene på original FSB. Jeg vet at 2500+ er det mest lønnsomme kjøpet med tanke på pris, men det er ikke det jeg spør om. Edit: endret topic Endret 16. mai 2004 av alfern Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 16. mai 2004 Del Skrevet 16. mai 2004 (endret) Athlon-xp 2400-M 35 W Garanterer deg "minst" 2,4ghz med normal alright luftkjøler . Alle multipliere er åpne . Fsb 133/166/400 eller hva som helst , "your choice" . ca. 950,- kroner med frakt + postoppkrav fra itbutikken.no Edit: Har selv eksprimentert litt idag : 1,7v på cpu fsb 218 multiplier 11 hastighet 2408mhz cpu 34C Hensikt i dagens test , høyest mulig cpu mhz med minst mullig temperatur og minst mulig RPM på cpu vifta . Ellers kjører jeg 2,5ghz til vanlig . Holder du den under 45C ved 100% går den høyere . Endret 16. mai 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
alfern Skrevet 16. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 16. mai 2004 (endret) Interresant.. Har hørt som du sier at XP-M serien er gode klokkere. Men støttes denne av Abit AT7-MAX2? Hvordan er ytelsen ellers? Mhz er jo som vi vet ikke alt. Edit: Med det siste spørsmålet mener jeg ytelsen i forhold til standard barton CPU. Mindre energiforbruk må jo også bety at noe er redusert, eller? Endret 16. mai 2004 av alfern Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 16. mai 2004 Del Skrevet 16. mai 2004 Ytelsen er som en amd xp med frekvens etter det du setter . Dette er en barton prosessor med 512 L2 cache og er helt lik andre bartons med unntak av powernow registere som kun laptops benytter. Du kan jo kikke på denne: http://www.neoseeker.com/Articles/Hardware...XP-M/index.html At7-max 2 er et via kt400 chipsett så fsb hos deg vil være 333mhz DDR eller 166 i bios . Ved å kjøpe en "normal" xp2500 idag er denne multiplier lokket og siden hk's chipsett er begrenset til 166 fsb vil du ikke kunne overklokke med en slik uten at pci/agp bussen overklokkes . Med en mobile barton kan du overklokke med multiplier . eks. 14*166 = 2324mhz 15*166 = 2490mhz (normal xp2500 er låst til 11 ) Problemet du vil få er tilgang til multipliere over 12,5 ,men dette kan overkommes: http://www.ocforums.com/showthread.php?s=&threadid=277664 Lenke til kommentar
alfern Skrevet 16. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 16. mai 2004 Ok, da skjønner jeg. Trodde at XP barton serien fortsatt var ulåst slik min XP2500+ er. Da er det jo en selvfølge å velge en mobility prosessor. Lenke til kommentar
alfern Skrevet 16. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 16. mai 2004 Problemet du vil få er tilgang til multipliere over 12,5 ,men dettekan overkommes: http://www.ocforums.com/showthread.php?s=&threadid=277664 Dette er ikke et problem med AT7-MAX2. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 16. mai 2004 Del Skrevet 16. mai 2004 De har en forskjell til og det er : Default multiplier er kodet til6x (men er selfølgelig åpen ) Og default fsb er 100 (200DDR) , vel "your choice" her i bios Dvs at ved f.eks bios resett vil de boote som unknown prosessor med 600mhz . (6x 100) Lenke til kommentar
alfern Skrevet 16. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 16. mai 2004 (endret) Hvis du ser på IT-butikken , så er det 2 forskjellige 2400-M med samme specs, men forskjellig produktnummer og pris. Er det samme produktet? Edit: Er vel kanskje forskjell på standard klokkefrekvens på dem. Hvilke av disse er det du har? Endret 16. mai 2004 av alfern Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 16. mai 2004 Del Skrevet 16. mai 2004 (endret) Problemet du vil få er tilgang til multipliere over 12,5 ,men dettekan overkommes: http://www.ocforums.com/showthread.php?s=&threadid=277664 Dette er ikke et problem med AT7-MAX2. Det kan være problem hvis default multiplier er under 13 mef kt400. Dvs. mellom 1 og 12,5 . Xp-m har som sagt 6x . Men uansett tror jeg en 35watt mobile 2400 er beste valget for deg 1) Åpen multi 2) Bedre cpu enn xp3200 da xp3200 denne garanterer 2,2ghz med 1,65volt xp2400M garanterer 1,8ghz med 1,35volt det sier litt om potensialet kontra xp2500 (og xp3200) . http://www.esquire.co.za/Library/AMD%20Ath...June%202003.pdf Beste modellen er den med 1.35volt / 35 watt . AXMD2400FJQ4C (samme som jeg og fleste andre mobile klokkere her på forumet har) Nyttig tråd finner du her: http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=209470&hl= Endret 16. mai 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
alfern Skrevet 16. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 16. mai 2004 Da jeg kan velge multipliers over 12,5 med min XP2500+ så skulle det vel ikke være noe i veien for å også gjøre det på M-serien. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 16. mai 2004 Del Skrevet 16. mai 2004 Nei sikkert ikke . (Ellers har man modden) Lenke til kommentar
alfern Skrevet 16. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 16. mai 2004 Da var den bestilt Takker for hjelpen ! Lenke til kommentar
sun360 Skrevet 16. mai 2004 Del Skrevet 16. mai 2004 Hvordan greide du å sette en 333 fsb Cpu ( altså din Barton 2500+) i et hovedkort som kun støtter 266 fsb????? Spør siden jeg har et Kr7a-Raid kort og er litt interessert i å oppgradere systemet.... ( har en 2400+ @ 2225mhz) Lenke til kommentar
alfern Skrevet 16. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 16. mai 2004 (endret) Ikke noe hokus pokus. Satte den bare inn og valgte innstillingene manuelt...Den klokker jo selvfølgelig også PCI og AGP bussen (41/82), men det ser ikke ut til å være et problem. For å oppnå 2200 mhz (XP3200) må jeg opp i 176mhz fsb som gir 44/88 på PCI/AGP. Det ser ut til å funke greit, men velger å kjøre på 166mhz. Multipliern er satt til 12,5-13. (merkelig valg spør du meg). Setter jeg på >13 kommer den opp med standard 11x. Blir gjenkjent som unknown CPU av bios og AMD Athlon M10 (??) av Sisoft Sandra. Edit : Screenshot fra Sisoft Sandra Endret 16. mai 2004 av alfern Lenke til kommentar
sun360 Skrevet 16. mai 2004 Del Skrevet 16. mai 2004 (endret) Altså den er låst opp.... Vet noen hvor jeg kan få tak i en låst opp Barton 2500+ ? , eller for den saks skyld en amd XP 2600+ (men 266 fsb versionen) ?? Endret 16. mai 2004 av sun360 Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 16. mai 2004 Del Skrevet 16. mai 2004 Prøv her : http://bruktmarked.hardware.no/?db=data&we...&query=category Eller annonser som ønsket kjøpt selv . Koden på den forteller om den er "superlåst" .Før uke39-2003 er okay . Mellom 39-42 varierende med noen ulåste . Fra uke 43 alle superlåst . Lenke til kommentar
sun360 Skrevet 16. mai 2004 Del Skrevet 16. mai 2004 Jeg vet at dette er kanskje et dumt spm. men hvordan vet jeg år og uke for Cpu'en??? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 16. mai 2004 Del Skrevet 16. mai 2004 Det står på en sort klistrelapp på kretskortet til cpuen . På noen eldre er det kun trykt på selve kjernen/coren . Eks: AXMD2400FJQ4C 9794982200122 IQXEA 0329RPMW AXMH=Mobile cpu , AXDA=Desktop cpu 2400 = xp2400 IQXEA = Stepping 0329= Produksjonsdato år 03 uke 29 . FJQ4C , en barton xp2500/2600 333mhz dekstop cpu har her DKV4D F=Package type OPGA D=OPGA J=1,35Volt , K=1,65v Q= Max die temp=100C , V= 85C 4=L2 cache 512 (Barton) C=Buss fsb 266 , D= 333 , E=400 . Lenke til kommentar
sun360 Skrevet 16. mai 2004 Del Skrevet 16. mai 2004 Tusen takk for at du tok deg tiden for at skrive alt det der! Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 16. mai 2004 Del Skrevet 16. mai 2004 Bare hygglig , var ikke så mye det , har en adm cpu id fil som forklarer alt . Det kan være lurt for deg også å bestille en xp-mobile fra itbutikken . De som selger "brukte" ulåste xp2500 skal sikkert ha litt "extra" . En xp-2400-m kommer på rundt 8-900 kroner m/frakt . Denne kan du herje med så mye du vil og er ti ganger bedre enn en xp2500 desktop cpu . Mobile bartonene er håndplukkede fra "wafer produksjonen" . 1'ste valgs kjerner . Neste valg er xp3200 . Lenke til kommentar
