CPU STUCK I HOVEDKORT
roerndah
Min AMD athlon sitter fast i hovedkortet. Merket det da jeg skulle smøre på litt arctic silver. Hva gjøre man så? Hovedkortet er MSI k7t turbo. Når man løsner festearmen til cpu-rammen så skulle jo cpu`en også løsne, men det gjør det da ikke. Er litt bekymra for å bruke for mye makt.
thorhansen: når du skal ta på artic silver kan du ikke bare kline det på, må gjøre pent og ordentlig og da trenger du litt mere kontroll over cpu'en og det er da lettere å sitte med den på et bord enn å knote inne i et kabinettet.
Det er det som er poenget: cpu`en skal nemmelig ikke sitte fast, men det gjør den. Muligens fordi jeg buker et Global win kjøleelemnt som sitter stramt som bare rakkern, spørsmålet er: hvordan få løs den gjenstridige cpu`en uten å ødelegge for flere tusen.
Festemekanismen er det både trykket og rykket i, det hjelper svært lite. Cpu`en sitter dønn fast. Noen som vet hvorfor, eller noen som vet om det lønner seg å bruke noe særlig makt på å få den av? Den funker jo greit der den står, men før eller siden skal jeg jo skifte prosessor, og da hadde det vært greit om jeg slapp å skifte hovedkort samtidig.
LOL!
Hvis du bestemer deg for å løsne den bør du sørge for å "trekke" den opp like mye fra alle kantene slik at du ikke knekker noen pinns, vet ikke hvordan dette skal gå for seg though..
Kan det være at pinnene har blitt litt bøyd og derfor "holder" prosessoren fast?
Det kan være at CPU-sokkelen ikke helt har slupept taket på CPUen, prøv å dytte sokkelen/CPUen mot ene siden og se om den løsner. Evt kan du 'brekke' opp hjørnet på CPUen et par mm med en skrutrekker og gjøre dette rundt alle jhørnene til den er ute. Men da kan det bli et problem å få den inn igjen..:smile:
