Josten Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 (endret) Har en levicom 350W psu med følgende specs +5v: 30A +12v: 15A +3,3v: 28A Hvor mye kan jeg regne med at den klarer maks på 7v (altså gul og rød ledning)? Har nemlig skaffet en vifte som trekker veeeldig mange A (10,5A på 12v) og lurer litt på om psu'en er kraftig nok. Vil vel bli 6,14A på 7v da, når motstanden på viften er 1,14 ohm? Har jo resten av maskinen koblet til og. Den er ganske standard med athlon-xp cpu, to disker, noen vifter, 2 cd/dvd, ti4600 skjermkort, 1024mb ram. Edit: Regnet litt feil. Endret 18. mai 2004 av Josten Lenke til kommentar
Demogorgon Skrevet 17. mai 2004 Del Skrevet 17. mai 2004 hvor mange A vifta (lasten) trekker forandres ikke av hvor mange volt du har inn på lasten (vifta).. du vil ha tilgjengelig 15A siden det er dette du har tilgjengelig på 12v railen. Lenke til kommentar
Josten Skrevet 18. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2004 (endret) Vel......i følge ohms lov og multimeteret jeg brukte vil den vel hvertfall det. Den trekker 10,5 A på 12V, altså er motstanden 1,14ohm. Når jeg da gir den 7 volt, blir det 7v/1,14ohm=6,14A. Er vel ikke helt på jordet nå? Men siden psu'en klarer forskjellig antall A på 5v og 12v, tenkte jeg at 7v kanskje ville ligge et sted mellom det. Men det er vel kanskje den svakeste som er begrensningen. Edit: hadde regnet litt feil her og. Endret 18. mai 2004 av Josten Lenke til kommentar
MagE Skrevet 18. mai 2004 Del Skrevet 18. mai 2004 som Demogorgon sa: vifta trekker like mye strømm på 7 volten som på 12volten, så den skal nok greie det Lenke til kommentar
nirk Skrevet 18. mai 2004 Del Skrevet 18. mai 2004 Fulgte vi ikke med i fysikktimene? U (spenning, volt, V) = R (resistans, ohm, omega) * I (strøm, ampere, A) Strømmen gjennom vifta _varierer_ med spenningen over den. Det betyr at det vil gå mindre strøm igjennom den når den er utsatt for 7 volt i stedet for 12. (Også motstanden i den varierer; med farten på en eller annen måte, så ikke regn med at en motstand du måler ved 12V gjelder ved 7V. (Når en elektromotor startes, går det mye strøm, fordi den går sakte.)) Når det gjelder maksstrømmen på PSUet ditt på 7-volten må jeg få si at jeg ikke har peiling. Du finner sikkert noen fine sider om oppbygningen av og egenskapene til et standar PSU. En kunne jo eventuelt spørre på et forum. Jeg har merket at nyere PSUer har noe som likner en automatsikring. Sett en motstand som tåler høy effekt, over 7-volten, og mink den til PSUet sier klikk og slår seg av. Eller eksploderer hvis du er uheldig. Sørg for å måle strømmen igjennom også. Lenke til kommentar
MagE Skrevet 18. mai 2004 Del Skrevet 18. mai 2004 går i 8. så nei, jeg fylte ikkje med i fysikktimene siden jeg ikke har hatt dem enda men skal du f.eks voltmode en vifte til 15v skal den ha like mangen A og W som på 12V, eller?? Lenke til kommentar
Kvakksalveren Skrevet 19. mai 2004 Del Skrevet 19. mai 2004 Også motstanden i den varierer; med farten på en eller annen måte, så ikke regn med at en motstand du måler ved 12V gjelder ved 7V. Korleis fekk du til å måle motstanden når du har spenning i kretsen? Eg trur motstanden er rimelig konstant innanfor det området som vifta fungerer. Det er nok den svakaste linja som er begrensningen. Derfor reknar eg med at Josten har rett både i sitt første og siste innlegg. Lenke til kommentar
Demogorgon Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 (endret) er det dere eller jeg som har røyka noe her? det er 12v som er den største spenningen her, så om du kobla mellom 12v og 0v(jord) eller 12v og 5v er det 12v railen som må "ta belasttningen" her. slå opp i elektroteknikk bøkene deres på eklektrisk potensiale. mulig der ser noe ikke jeg gjør? noen få ganger er elektroteknikk temmelig logisk. noen få ganger. jeg tror dette er en slik situasjon. edit: går gk elektro.. om det gjør at jeg har litt mer forståelse om elektrisitet eller bare tror jeg har det kan forbli usakt, men jeg er temmelig sikker i min sak her. Endret 25. mai 2004 av Demogorgon Lenke til kommentar
FpsStu Skrevet 25. mai 2004 Del Skrevet 25. mai 2004 (endret) beklager for at jeg spør, men HVOR I HULESTE HAR DU FÅTT TAK I EN VIFTE SOM TREKKER 126WATT? Hva slags vifte er det? noe ventilasjons vifte eller no sånt? über Delta? Jeg tror ikke maskinen din har godt av å ha den under booting, så jeg foreslår at du har en bryter, og slår på vifta etter start, hvis du ikke har tenkt på det... Endret 25. mai 2004 av King_mephisto Lenke til kommentar
Josten Skrevet 25. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2004 Er en stor radialvifte som fulgte med et varmeregister jeg kjøpte. Har vel sikkert vært brukt til å pumpe luft inn i kupeen på bilen. Bråker som et uvær på 12v og blåser noe sinnsykt. Men på 5v er den ikke så ille. Tenker på å bruke den på radiatoren hvis jeg får laget meg vannkjøling. Men kan bli litt krunglete å få plassert. Fordelen med den er at jeg slipper noe særlig dødsone. Har ikke testet ut støy/ytelse forholdet kontra på to stk 12mm vifter da. Demogorgon: mener du at viften da vil trekke 6,14A fra 12v railen? Eller vil den trekke 3,6A, siden 6,14 * 7= 43 og 12 * 3,6 = 43? Lenke til kommentar
Demogorgon Skrevet 27. mai 2004 Del Skrevet 27. mai 2004 jeg mener at den vil trekke 6.14A uansett spennignskilde. (ps: med det magnetfeltet den jævel'n kommer til å lage, ville jeg ha holdt den unna diskene mine ja..) Lenke til kommentar
