TV kort i HTPC --> TV OUT
Bazze
Hei
Enkelt spørsmål men litt vanskelig å formulere.
Jeg lurer på om jeg kan bruke en HTPC med TV kort (f.eks. Hauppauge WinTV PVR350) til å se TV på TV ??!! Altså hvis man har en HTPC så er vel meningen å bruke den som en multimedia box tilkoblet TV'en, men hvordan blir TV sendingene gjennom HTPC på TV'en ? Men jeg må kanskje ha et annet skjermkort med TV out for å se annet en tv programmer.
Har forøvrig en Finlux 32" 100hz. Den har også VGA inngang. Kan den brukes å gi bedre bilde enn s-video eller scart ?
Hmm.. Litt forvirra, men dere skjønner kanskje hva jeg mener...
Ettersom man ikke har scartutgang på et skjermkort så har man vel
- S Video utgang som kan kobles direkte til s-video inngang på tv eller til scart (s video) via en kabel med s-video i den siden og scart i den andre eller via en omformer.
Men ettersom du har vga inngang på tv så vil nok denne ha overlegent best bildekvalitet i forhold til s video. Så da er nok det beste rådet og koble en vga kabel mellom pc og tv.
Dette vil nok funke knallbra tror jeg...
Men å se tv på tven fra pcen skjønner jeg ikke vitsen med da, men til å se programmer som er tatt på pcen via tvkort, dvdfilmer osv vil det nok være bra
Endret av tintin77
Prøv selv og se.
Tror at det blir best med s-video. VGA-inngangen har for lav oppløsning.
Har ikke testet den TV-en, men har prøvd en tilsvarende løsning fra Grundig og fikk kun kjørt 640x480.
Det med oppløsning kan muligens være et problem ja...
640x480 er vel ikke mye å skryte av nei, men dette bør du teste da...
Min 15" lcdtv med vga kontakt støtter 1024x768 i 85 hz, større skjermer tåler 1280 x 1024 eller 1280x768
Muligens det står i bruksanvisningen eller så kan du sikkert teste det selv da
  • 3 uker senere...
