havfal Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 jeg har en AMD athlon 2500+ som er klokka opp til 3200+... i bios'en står det at den er ca 50C, hvilket jeg synes her høyt........ er det noen som ikke er enig i dette.?(eller enig) har forøvrig en Mist Frostbit kjøler med kun en vifte på(begynner å vurdere å kjøpe en ny). (bruker artic silver 5 kjøle pasta). Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 (endret) Nei det er slettes ikke dårlig serlig med den OCen! Var det idle eller load? Edit: Glem det... Siden det var i Bios tviler jeg på at den var under load... Endret 15. mai 2004 av P-in-P Lenke til kommentar
havfal Skrevet 15. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 15. mai 2004 (endret) ok,bra å høre... men av og til når jeg spiller spill begynner den og pipe(pc'n altså). kan det være advarsel for høy temp..? og så blir skjermen av og til helt svart eller blå.. ( hva beyr OEen?? ) Edit:OCen bynner å bli lei av skivefeil selv Endret 15. mai 2004 av Imposter Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 OC = OverClock Pipingen er nok varsel om at det blir litt varmt ja! Dette kan du endre/slå av i Bios! Vil annbefale deg å laste ned MotherBoard Monitor og sjekke hvor varm CPUen din blir etter litt spilling! Blir den over 70 vil jeg annbefale deg å skaffe ny kjøler eller sette OCen tilbake til fabrikkoppsett eller til det som den klarer å kjøre stabilt! Lenke til kommentar
Gjest Slettet+1242 Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 50 C skal fungere... kansje du burde tenke på en ny cpu vifte om det blir større problemer? Lenke til kommentar
Naasaa Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 50c er jo veldig bra med tanke på at den er overklokket, men får du prosessoren over 60, bør du enten skaffe deg en bedre kjøler, eller klokke den nedover. 60c er skadegrensen, men ved tett oppunder 60 er det ikke så farlig, men kommer den mye over da sliter du, sett en temperatur grense i bios så maskinen slår seg av ved et visst antall grader Lenke til kommentar
havfal Skrevet 15. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 15. mai 2004 får gjøre det, på 60-65C eller noe Lenke til kommentar
BolleKalle Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 Hmm.. Min 2500+ klokka som en liten snørrunge helt til jeg fant ut at cpu vifta mi (vulkan 12+) dro strøm fra hovedkortet og IKKE direkte fra psu. Plutselig ble det en helt annen maskin med tanke på stabilitet under OC. Lenke til kommentar
GrinJe Skrevet 16. mai 2004 Del Skrevet 16. mai 2004 Bare kjøp et vannkjølingsett du, det løser varmeproblemene dine. Jeg har en 3,0 GHz p4, fx 5200 Ultra (skal ha nytt det suger) og nb-en (I875P) vannkjølt, og loaded på cpuen ligger på 26 grader Lenke til kommentar
havfal Skrevet 16. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 16. mai 2004 hva er ca. pris på et vannkjølingsett da..? Lenke til kommentar
