henrikmain Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 Jeg brukte for noen dager siden ASUS PC Probe for å sjekke hvor varm CPU'en min var. Jeg ble litt overrasket over å se at den holdt rundt hele 50 grader celsius. (For ordens skyld; jeg har en P4 3.2 GHz Prescott CPU). Jeg har etter dette jevnlig benyttet meg av PC Probe for å finne ut av hvor varm CPU'en er, og den har hele tiden ligget rundt 47-50 grader. Så er spørsmålet; er dette i overkant varmt? I manualen står det at processoren ikke bør være varmere enn 38 grader for maksimal ytelse. Noen datakyndige jeg har vært i kontakt med, sier at jeg bør avstå fra å bruke PC'en fram til jeg har fått viftene jeg har bestilt (2 stk 80 mm. kabinett-vifter), fordi CPUen er såpass varm at den kan ta skade av dette. Andre har sagt at det ikke er så farlig. Noen som har tips/meninger? Lenke til kommentar
Phonix. Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 2 kabinett vifter skal ikke ha sååå mye å si på cpu varmen, prøv og ta løs viften og se om det er mye støv der som kan hundre den, eller bruk noe annet til å fiunne ut varmne, mulig den ikke er riktig. eventuelt skift vifte og se om det hjelper 50c i en p4 er ganske mye eller er ikke krise endå men kan skje:) Lenke til kommentar
henrikmain Skrevet 15. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 15. mai 2004 Bah.. Da jeg skulle skrive svar, klarte jeg å trykke på "rapporter"-knappen, og fikk rapportert posten din, Phonix. My apologies. Men: CPU'en er helt ny, under en uke gammel. Så støv og lignende er det fint lite av der. Jeg finner det derfor både frustrerende og merkelig at temperaturen er så høy.. Lenke til kommentar
stigen1 Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 (endret) Prescott gir mer varme, og jeg synes ikke 50 grader hørtes så ille. Hvilken Cpu kjøler bruker du? Samtidig vil jeg og si at 2 kab. vifter vil hjelpe godt så lenge de er effektiv. Endret 15. mai 2004 av stigen1 Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 Du behøver ikke å bekymre deg før den passerer 70 50 grader ved load er helt kurrant! Lenke til kommentar
henrikmain Skrevet 15. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 15. mai 2004 Godt å høre. Jeg bruker en standard Intel CPU-kjøler, som fulgte med processoren. I tillegg får jeg snart to Thermaltake 80 mm kabinettvifter. Takk for hjelp Lenke til kommentar
babbakaørn Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 (endret) Skal også sies at pc probe eller hva du nå bruker av målingsverktøy for varme ikke alltid stemmer helt. Kan altså godt hende at cpuen din ikke er 50grader selv om pc probe sier det. Har for eksempel vært med på at min cpu lå på 25-30 grader load. (amd xp2500 og Abit NF7 og thremaltake vulkano 11+) Dette kan umulig være korekt. Tror btw at cpuen tåler 90grader eller noe så 50 er ikke no prob. Endret 15. mai 2004 av babbakaørn Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 Skal også sies at pc probe eller hva du nå bruker av målingsverktøy for varme ikke alltid stemmer helt.Kan altså godt hende at cpuen din ikke er 50grader selv om pc probe sier det. Har for eksempel vært med på at min cpu lå på 25-30 grader load. (amd xp2500 og Abit NF7 og thremaltake vulkano 11+) Dette kan umulig være korekt. Tror btw at cpuen tåler 90grader eller noe så 50 er ikke no prob. En cpu tåer langt mere en 90 grader så lenge det ikke er over lengre tid! CPUen min er et LEVENDE eksempel på det Lenke til kommentar
