Hjelp !!!! vær så snill?
Combat
Jeg har kjøpt noen komponenter for en tid tilbake
-1,2Mhz Amd 200fbs
-Asus A7V-E hovedkort
-MSI Starforce 2 pro 64Mb
og et nytt kapinett (300W)
Dette funket helt fint, helt til jeg fant ut at det var på tide å bytte ut mitt gamle lydkort(SB 64 PCI), så jeg kjøpte da et "SB live! 1024".
monterte kortet og startet opp, alt fint så langt!
Problemene viste seg først når jeg skulle spille et spill (Rogue Spear, DoD, USAF bla.)
Spillene starter opp på normal måte også, men etter 3-10, sekunder begynner maskinen å ule som bare det(i noen tilfeller "låser/fryser" maskina seg også).
Tenkte kanskje at det var lydkortet som var ødelagt eller noe, og har fått lånt et nytt
(SB live! player 5.1)
uten at det ble noe bedre. men når jeg setter inn det gamle SB 64-kortet funker maskina.
(det er bare det at kortet bare er halv-dupleks og det er irriterende når man skal spille sammen med noen over internett og ikke kan bruke mic'en å snakke sammen i tillegg.)
Kan noen hjelpe meg?
[ Denne Melding var redigert av: Combat på 2001-11-01 12:24 ]
[ Denne Melding var redigert av: Combat på 2001-11-01 12:25 ]
du må laste ned via PFP fix. Dette vill sansynligvis løse ditt problem. sjekk via eller amdmb.com 's hjemmesider for å finne denne fixen. Dette er en fix for din type lydkort.
Hvis du ikke finner fixen kan jeg maile adressen til deg senere, har den ikke her :sad:
[ Denne Melding var redigert av: gthomass på 2001-11-01 13:06 ]
