Problemer med validering av XHTML
Hei
Jeg jobber med en side for tiden. Siden siden kan virke noe treg på tregere internett linjer grunnet grafikk på siden som tar noe plass, så har jeg valgt å legge til et bilde pre-loading skript i <head>-taggen på siden. Problemet oppstår ved validering av kilde koden. JavaScript koden skaper noen problemer som fører til at siden ikke kan valideres som korrekt XHMTL 1.0 Transitional.
Jeg håper en av dere kan prøve å finne en alternativ løsning eller en alternativ kode som gjør samme nytten, men som sikrer at siden valideres korrekt.
pre-loading skriptet ser slik ut:
<script type="text/JavaScript">
 var myimages=new Array()
 function preloadimages(){
 for (i=0;i<preloadimages.arguments.length;i++){
 myimages[i]=new Image()
 myimages[i].src=preloadimages.arguments[i]
 //Preloaded images.
 preloadimages("img/header.jpg","img/nav_no.jpg","img/topbar.gif","img/menu_left.gif","img/menu_middle.gif","img/menu_right.gif","img/footer.gif","img/NOR.gif","img/GER.gif")
</script>
Her er linken til validering av siden (klikkbar link)
Legg javascriptet i en egen script fil (.js), deretter kaller du den opp fra xhtml siden din (innenfor header). Da skal det fungere...
des,OUT!
Hei
Ok, takk for svar. Jeg skal prøve dette så snart web serveren kommer opp igjen. Hvordan skal jeg egentlig kalle opp denne koden i <head> taggen, går det greit å inkludere denne via PHP eller må andre metoder benyttes for å få til dette?
des,OUT!
Hei
Prøv <link href="url/script.js" type="text/javascript">
