Hotmale Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 Hei! Jeg kjøpte et Abit NF7-S V2.O og en AMD XP25OO+ her om dagen! Nå satte jeg det i pc'n min: +384mb PC-21OO ddr +Asus GeForce 4 MX44O +NEC 25OOa +WD 8Ogb +WD 16Ogb +Vifter og styr! Nr jeg skulle starte den opp for første gangen , rekker viftene og pc'n så vidt å starte før den slår seg av igjen!.O,3-O.5 sekunder sikkert! Da må jeg ta ut kontakten og prøve igjen men det samme skjer! Hva er galt da? Det virker som en overbelastning men jeg har prøvd uten en del vifter og kun en hd og slikt! OG en annen ting, når pc'n er av lyser det en rød led..... jeg er vant til grønn led fra asus. Det har ikke noe med noen feil å gjøre? T Takk for alle svar! Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 Jeg har samme hovedkort som deg.Det røde lyset indikerer at det går strøm til hovedkortet,det skal være slik.Når maskinen har startet opp vil det også lyse i en grønn led.Kan ikke anbefale deg noe annet enn å sjekke at du har koblet alt rett og sjekke at du har satt cpu kjøleren rett på.Du kan også prøve å resete bios. Lenke til kommentar
johanf Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 Først ville jeg k0ntrollert at alle k0rt 0g k0ntakter satt 0rdentlig i. Sitter alle ledninger fast 0g er alle strømkabler festet riktig? Pass på at skjermk0rt, minne 0g CPU sitter riktig i sl0ttene 0g at kjøleren er riktig m0ntert. _ j0hanf Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 Mener også at jeg leste om en som hadde samme problemet som deg her på forumet.Han skrudde ut hovedkortet igjen og koblet det til mens kortet lå oppi esken.Da funket det.Det viste seg at bakdelen på hovedkortet tok borti kabinettet,slik at det ble kortsluttning.Du kan også prøve å løsne litt på skruene til hovedkortet,det har vist også hjulpet noen. Lenke til kommentar
HetrTiXc Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 Hadde for kun få dager akkurat det samme problemet som deg. Skrudde seg på i et halvt sek for så å skru seg av igjen. Hvis jeg, uten og ta ut strømkablen, prøvde å trykke flere ganger skjedde ingen ting. Men hvis jeg tok ut og inn strømkablen. skjedde det samme igjen(på i et ahlvt sek). Løsningen for meg var å bytte av og på bryter. Mvh HetrTiXc Lenke til kommentar
Xon Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 Jeg hadde samme problem med pcen min, da var vifta på cpuen satt feil. Lenke til kommentar
Hotmale Skrevet 15. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 15. mai 2004 det er kun de viftene som er koblet til strømforsyningen som starter. de som går via hk starter ikke. Men ellers. +Har tatt av cpu-vifta og satt den på igjen, jeg mener den er riktig på. +Har ikke testa ny bryter,men den ble brukt for et par dager siden så jeg tror ikke det er den. +HK står på de....."tinga" som skal mellom hovedkortet og bakplata. ingenting som går inntil. Jeg slakka litt på skruene også. +Alle ledninger er der de skal, og cpu,skjermkort og minnet er der de skal være med de "låsene" fastspent. +Åssen resetter man bios'n? kan jo prøve det, selv om det er ett nytt kort. Takk for alle svar! Hvis det er noen som kan hjelpe meg videre etter denne "flaskehalsen", er det kjempe bra!!!! Lenke til kommentar
moav Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 Hvor mye effekt yter psu ditt og hvilket merke er det? Lenke til kommentar
Hotmale Skrevet 15. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 15. mai 2004 Det er nok en 3OOwatt billig-ting , men jeg testa også å ta vekk noen vifter og en harddisk.men.... Lenke til kommentar
mantra17 Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 (endret) På mitt nForce2 kort, så kan man holde inne insert mens du trykker på-knappen, og slippe insert når bilde kommer opp.(i tilfelle oppstartprobs.) Du kan jo prøve. edit: men ta og reset CMOS først. Endret 15. mai 2004 av mantra17 Lenke til kommentar
Hotmale Skrevet 15. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 15. mai 2004 (endret) eh... ja...nå var det så at jeg skulle putte i kontakten en gang til bak i pc'n, da det lyste opp en "gnist" fra strømforsyninga, og n lyser ikke pæra på hk lenger.... gikk strømforsyninga i dass nå??? PS: Strømforsyninga var en Q-Tec Endret 15. mai 2004 av Hotmale Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 Da gikk nok strømforsyninga di ja,men den var jo bare dritt likevel.Kjøp deg en ny hos Microplex på minst 350 watt. Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 Hvis du har Q-tec kabinett,anbefaler jeg deg å bytte det også.Se på et Aopen h600b.Det kabinettet har en bra strømforsyning og koster bare litt over 700 kr! Lenke til kommentar
Hotmale Skrevet 15. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 15. mai 2004 ok, men er det noen som vet om det\strømforsyninga som var defekt? Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 Det er litt vanskelig å si,men det finner du jo ut nå når du uansett må ha ny strømforsyning. Lenke til kommentar
moav Skrevet 16. mai 2004 Del Skrevet 16. mai 2004 Q-Tec hør mye rart om de PSU`ene ikke akkurat det beste merket for å si det mildt Lenke til kommentar
Hotmale Skrevet 3. august 2004 Forfatter Del Skrevet 3. august 2004 lenge siden sist... Jo, nå er det slik at jeg fikk en ny strømforsyning men det samme skjedde. Så jeg sendte inn hovedkortet i tro om at det var ødlagt. Det funket helt fint hos netshop, så han\reperatøren sa at det var trolig et kompitablitetsproblem mellom minne-cpu-hk. Minnet mitt var jo ikke akkurat av den typen som jeg skal bruke,så jeg tenkte at det var den. Så nå har jeg kjøpt nytt minne og satt alt sammen igjen,men problemet er der fortsatt. Det er ikke skjermkort, ikke harddisker, ikke vifter, ikke psu , ikke hovedkort... men det er vel ikke slik det går viss cpu'n er gåen. minnet er helt nytt Twin-Mos pc-3200. Takk for alle svar! Lenke til kommentar
roolf Skrevet 3. august 2004 Del Skrevet 3. august 2004 Et skudd i blinde: Ta ut skjermkortet og se om du får startet. Du får jo ikke bilde, men kan se om maskinen slår seg av like raskt. Lenke til kommentar
johanf Skrevet 3. august 2004 Del Skrevet 3. august 2004 Hvis du har testet alt untatt å bytte CPU, ville jeg trodd det var det neste steget å ta. _ johanf Lenke til kommentar
Klovlid Skrevet 3. august 2004 Del Skrevet 3. august 2004 Hadde same problem, sjekk om vifta er satt på rett veg. Skift viftereima :!: Lenke til kommentar
