[ReXoR] Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 Lurte bare på om det er farlig med tanke på no kondens eller noe. Det blir jo ganske fuktig på våte regnværsdager.... eller? Lenke til kommentar
Uxzuigal Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 hmm, skal du sitte der oppe også? Hvis det er utendørs så er det ganske kjipt på vinteren.. Men det skal gå greit så lenge du passer på og ha det tørt der.. Lenke til kommentar
[ReXoR] Skrevet 15. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 15. mai 2004 Det er ikke akkurat utendørs, men det trekker! For et par år siden hadde vi vepsebol der :| Skal ikke sitte der, men tenker å enten bruke den som en filserver eller evt. legge kabler opp. Lenke til kommentar
Uxzuigal Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 Ok, vel, om det bare er fil sever så, burde gå greit, om det er vått der putt den i en boks eller isoler den litt (pass på at den får luft), bare pass på slik at det ikker er "for" vått der oppe, ellers satser vi på at vepsene ikke spiser serveren din:) Lenke til kommentar
mortenbring Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 jeg har pcen uti ei bu, den fikk noe frost skader på vinter`n er den under 10-14 grader piper den! Lenke til kommentar
Uxzuigal Skrevet 16. mai 2004 Del Skrevet 16. mai 2004 Frost skader, skal vel mye til, mm det kommer snø eller vann på PC'en? hmm Vapochill systemer f.eks. holder temp på -40C Lenke til kommentar
knut-eirik Skrevet 16. mai 2004 Del Skrevet 16. mai 2004 Frost skader, skal vel mye til, mm det kommer snø eller vann på PC'en? hmm Vapochill systemer f.eks. holder temp på -40C Men det er på selve cpu kjernen, rundt kjærnen er det isolert og det er varmetråder rund sokkel pga fare for kondens. Kan oppstå kondens og fuktighet ja Lenke til kommentar
ØysteinI Skrevet 16. mai 2004 Del Skrevet 16. mai 2004 PCen produserer en god del varme, slik at den vil aldri være den kaldeste plassen på et loft en mørk og stormfull aften. Fuktig luft blir varmet opp og sendt ut av PCen... og som vi alle veit fra fysikken, holder varm luft bedre på fuktigheten enn kald. Ergo vil ikke vannet kondensere i nærheten av PCen. Så om du kan holde PCen vekk fra flytende vann (drypping fra taket, etc) så burde det gå så fint så. Lenke til kommentar
fenris1979 Skrevet 19. mai 2004 Del Skrevet 19. mai 2004 der sa du noe eg har jo garasje men ikke bil Hummm Lenke til kommentar
