Ny CPU vifte..
Oysann , :yes:
Ehm linken er fra 3dfxcool , Jeg har en AMD 1800++ , For et år siden klarte jeg å klokke den til AMD 2400+ , 1,9ghz.
Men da hadde jeg en spesiel type kjølepasta og cpuen var på 25 grader fast 30 når jeg spilte.
Foresten den linken der funker her...
Endret av NeXtoN
Kjøper du deg Denne her og setter en ekstra papst vifte på siden, så har du kjøling nok i lange baner!! meget stillegående..
I quote! "Denne utgaven av MIST Frostbite har kobberfinner. Etter utprøving av diverse vifter kom vi frem til at en PAPST 8412N2GML vifte "kledde" denne kjøleren meget godt. Montert inne i kabinettet vil kjøleren være tilnærmet lydløs, men kjøleytelsen vil være i toppklasse."
EDIT: men pass på at viften har plass på hovedkortet.. den er svær!
Endret av Earth657
Liker Coolermaster aero7+. Har den selv og er godt fornøyd. Ellers kan du jo kjøpe deg en god ribbe å sette på et par delta vifter på toppen. :thumbs:
hadde Coolermaster Aero 7+ selv før, men den bråker litt, og i min erfaring har Frostbite C mye bedre kjøling og MYE lavere støynivå!
Dette er "lite"
Specs fra HPen:
Socket Type  Socket A, 370, 462
Heat Sink Dimension  80x80x51 mm
Heat Sink Material  Aluminum
Fan Dimension  80 x 80 x 70 mm
Fan Speed  1900~3500 rpm
Fan Airflow  10.9~20.0 CFM
Fan Air Pressure  2.9~10.7mm H2O
Fan Life Expectance  50,000 hrs
Bearing Type  Dual ball bearing
Voltage Rating  7~13.8V
Noise Level  23.6~37.5 dBA
Connector  4 Pin (Power Input), 3 Pin (Speed Detection)
Weight  559g
Thermal Resistance  Rja 0.57~0.45 ℃/W
Application  AMD XP 3200+ and higher
