johanf Skrevet 15. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2004 (endret) Sys Temp. 40 CPU Temp. 59 CPU Kernel Temp. 73 Den første regner jeg med er på hovedkortet et sted - CPU temp er vel dioden under CPUen? CPU Kernel temp er kanskje føleren inni prosessoren? Hvorfor i svarte er den så høy? Kan CPU være skadet? Det er standard kjøleren som står på, med noe silver greier (ikke arctic) goop eller hva det nå heter, imellom. _ johanf Endret 15. mai 2004 av johanf Lenke til kommentar
johanf Skrevet 15. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. mai 2004 sorry - Intel P4c. Har sjekket kjøler, den sitter som den skal - har også dobbeltsjekket at CPU sitter som den skal (ellers ville vel ikke PCen bootet). Ingen bøyde pinner og ingen synlig skade på overflaten. _ johanf Lenke til kommentar
Nikkor Skrevet 15. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2004 Prøv og oppdater bios, eller ta av kabb'et og kjend etter om det faktisk virker så varmt inni der. Når mitt system var 40 grader, brandt jeg meg på de fleste komponentene. Lenke til kommentar
johanf Skrevet 15. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. mai 2004 (endret) Vel, kjøleren er bortimot så varm at jeg ikke kan ta på den. edit: og BIOS er siste revisjon. _ johanf Endret 15. mai 2004 av johanf Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 15. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2004 Vel, kjøleren er bortimot så varm at jeg ikke kan ta på den. Kanskje det er på tide å investere i ny cpu kjøler, evt få litt bedre sirkulasjon av luft i kabinettet.. Lenke til kommentar
Løve Skrevet 15. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2004 Egentlig er det vel kanskje lurt med en ekstra kabbis vifte. Det er vell litt dårlig lufting der og da er en ekstra vifte veldig kjekt og billig. Lenke til kommentar
johanf Skrevet 15. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. mai 2004 Køleren er jo helt ny!? Intel leverer jo med denne kjøleren for at den skal funke ... _ johanf Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 15. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2004 Hva slags cpu snakker vi om her ? Har du sjekket at vcore er 1,525 og ikke mer ? Er den overklokket ? Lenke til kommentar
johanf Skrevet 15. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. mai 2004 Intel P4c 2.8 GHz 800FSB oj - vcore er på 1.82!? Hvordan fikser jeg det? _ johanf Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 15. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2004 Kan se om du blir klok av noen av disse linkene: http://support.intel.com/support/processor...1658-prd483.htm http://support.intel.com/support/processor...b/cs-008005.htm Selvfølgelig skal kjøleren intel leverer med prossesoren være god nok for vanlig bruk, men ikke for overklokking. Lenke til kommentar
johanf Skrevet 15. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. mai 2004 den er ikke overklokket ... akkurat satt den i ... hehe _ johanf Lenke til kommentar
Nikkor Skrevet 15. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2004 oj - vcore er på 1.82!? Hvordan fikser jeg det? _ johanf :/. Std er vel 1,500 elns? Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 15. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2004 Fant enda en bra link http://support.intel.com/design/pentium4/d...ts/29864312.pdf Ser du under Thermal spesification ser du at maks temperatur Tc målt over cpu en er ca 70 grader celsius. Denne temperaturen tilsvarer sannsynligvis CPU temperaturen din og ikke Kernel temperaturen. Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 15. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2004 oj - vcore er på 1.82!? Hvordan fikser jeg det? Ta en tur i BIOS å sett den til standard eller 1,525 Lenke til kommentar
johanf Skrevet 15. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. mai 2004 Thorsen, dine linker er sikkert veldig fine, men å lese 100 sider med Intel svada, blir litt for mye for meg - setter uansett pris på hjelpen jeg får. Ronny, jeg finner ikke noe sted i BIOS hvor jeg kan sette volt styrken. Alle steder hvor det står spenning, er det liksom 'grået' ut. Og under Frequency/Voltage Control står det; Auto Detect PCI Clk - Enabled Spread Spectrum - Disabled (Hva er spread spectrum?) CPU Clock - 200 _ johanf Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 15. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2004 Se i instruksjonsboken din, husker ikke sånn i farta hvordan du får enablet det valget. Tror det er noe med expert settings, uten at jeg kan si det for sikkert.... Lenke til kommentar
johanf Skrevet 15. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. mai 2004 (endret) Tro meg, jeg har lett - men jeg skal se litt til. edit: finner ikke noe - i en sånn easy installation guide, står det følgende: "Setting CPU Core Voltage: This motherboard supports CPU VID function. The CPU core voltage will be automaticly detected." _ johanf Endret 15. mai 2004 av johanf Lenke til kommentar
johanf Skrevet 15. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. mai 2004 UPDATE: Jeg har nå testet min CPU i et eldre Abit BD-7 kort og i BIOS kan jeg lese av VCORE på 1.5 - jeg regner med at det er min CPU som er riktig og hovedkortet ikke er helt bra? _ johanf Lenke til kommentar
havfal Skrevet 15. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2004 jeg har en amd 2500+ som er overklokket... der står vcor på 1.5 og det funker ganske bra.. så det kan være HK ja.. Lenke til kommentar
