svchost.exe bruker 90-100% av cpu
Hei!
Har et litt kjedelig problem..Når jeg sitter å jobber på pc'n min, spiller online eller et eller annet, begynner den å gå skikkelig tregt. Ser i taskmanager at det er svchost.exe som tar alle ressursene. Booter jeg maskinen kan det gå greit en times tid igjen.. Jeg kjører windows2000 sp4, nylig oppdatert (windowsupdate).
Har akkurat scannet maskinen for virus, og den finner ikke noe.
Jeg begynner å bli dritt lei av å reboote maskinen. Har en helt ny maskin, med AMD cpu. Løser jeg dette problemet med f.eks winXP ? Har alltid likt w2k godt, men nå begynner jeg som sagt å få nok.
Veldig fint om noen har noen forslag... Takk!
Martin :cool:
svchost.exe er ei fil som er frå Norton Antivirus etter det eg husker. Den kjører i bakgrunnen for å finne virus på maskinen. Det mest sansynelege er at denne fila krasjer med ei annen fil som kjører i bakgrunnen. Hvis du går inn på symantec.com sine support sider, så tru eg du kan finne løysninga der.
Gjest Slettet-rXRozPkg
Feil, det er en samleprosess for diverse windows tjenester, og det er nok en av disse tjenestene som feiler som forårsker problemet.
Man har rundt 4-6 kjørende instanser av svchost kjørende (kommer ann på OSet).
Ta en kikk på event loggen (kontroll panel -> admin verktøy -> event viewer), og se om du finner noen feil (røde kryss).
Denne filen er IKKE fra Norton.
utdrag fra: http://www.liutilities.com/products/wintas...ibrary/svchost/
svchost - svchost.exe - Process Information
Process File: svchost or svchost.exe
Process Name: Service Host Process
Description: Application that works as a host process for services that run from dynamic link libraries.
Company: Microsoft Corp.
System Process: Yes
Security Risk ( Virus/Trojan/Worm/Adware/Spyware ): No
Common Errors: N/A
Det finnes også ett virus bruker navnet svch0st.exe. Anbefaler å ta en virussjekk.
Endret av stoners
Dette er helt feil.
svchost.exe er en fil som windows 2000 bruker til å "fyre i gang" flere prosesser, og er vital for operativsystemet.
http://support.microsoft.com/default.aspx?...;EN-US;Q250320&
MEN det finnes falske svchost.exe filer, søk lokalt på maskinen din etter den filen, finner du andre enn den som er under winnt\system32 er det en trojaner
Korreksjonen fra folkene over her stemmer bra den - svchost.exe er en kommunikasjonsfil som windows OSet bruker i nettverkskomunikasjonen. For å identifisere hvilket program/prosess som har fyrt svchosten som bruker 100% kan du når maskinen begynner å bli sirup:
a) Stenge ned programmet spillet som du holder på med og starte det opp igjen for å sjekke.
b) Gå i taskmanager og kille svchosten som sluker ressurser UTEN å stenge programmet/spillet du holder på med.
c) Gjør b og så a
Hvis du gjør a og alt ordner seg betyr det at en prosess du ikke har startet går helt bannas og da bør du seriøst sjekke maskina di for virus/trojanere og lignende. Funker b så er det spillet/progget det er noe feil med - likeså med c.
Lykke til og meld tilbake hvis det ordnet seg!
*Tronaldo*
Hei, og takk for god respons.
Jeg formaterte maskinen, og la inn xp, tenkte det var like greit uansett.
Fikk ikke avsluttet prosessen..Tviler sterk på at det var virus btw, for jeg har akkurat scannet maskinen med norton, og onlinescan hos trend.
Når det gjelder hardwarefeil, kan jeg neppe tenke meg at det var det, for det fungerer jo fint nå i xp.
Martin
Martin
Scanna du med ad-ware eller SpyBot før du formaterte ?
  • 2 uker senere...
