hvordan få memtest86 til å virke?
Hei dere
Jeg sitter med noen problem med PCn som gjør at den rebooter seg når jeg kjører enkelte spill, å har i den anledning lasta ned et progr, som heter memtest86, et slags feilsøkningsverktøy, men dette skal på diskett og skal da kjøre når maskinen booter opp.
Har noen av dere peiling på hvordan jeg aktiverer dette progr, hvilke filer skal jeg ha på diskett, og hva skal jeg gjøre når PCn rebooter?
Mange spørsmål fra en ukompetent
Last ned Memtest86+ HER og i readme.txt står det:
Memtest86 is a stand alone program that cannot be executed under windows and must
be loaded from a floppy disk.
To install Memtest86:
- Extract the files from the zip archive
- Open the directory where the files were extracted and click on "install.bat".
- The install program will prompt you for the floppy drive and also prompt you to
insert a blank floppy.
- To run Memtest86 leave the floppy in the drive and reboot.
NOTE: After the boot floppy has been created you will not be able to read the floppy
from windows. This is normal.
Sørg for å sette maskinen til å boote fra floppy i bios.
Og vips, så får du testet rammen din.
Mvh Meg.
