mekke vannblokker...
Tenkte jeg skulle prøve fikse noen vannblokker selv til chipset og gpu. Planen min var å ta en bit aluminium, frese ut kanaler på den, og feste ei kobberplate over kanalene (den skal vende ned mot gpu/chipset seff). Hva kan jeg bruke for å feste kobberplata til aluminiumet? Funker det med epoxy eller noe silikon-basert lim??
Med mindre du er veldig flink til å lodde slik at kobberet får _skikkelig_ god kontakt mot kobberet, tror jeg du likesågodt kan _snu_ ribba, og ha aluminiumsida mot cpu-en. Aluminium har såpass god ledeevne at en halvgod lodding vil overføre langt mindre aluminium enn reint kobber. Flaskehalsen i et vannkjølingssystem vil være overflata i vannblokka og radiatoren, ikke så mye om blokka er i aluminium eller kobber - så lenge den er _solid_.
Lykke til, ihvertfall.
mvh
Are-Harald
Quote:
Men hva om han lager den slik at kobberplata har full kontakt med vannet da? Onkel Thomas tegner og forklarer: Fres ut aluminimsblokka slik at det KUN er kobberplata som er bunnen mot prosessorene!
[ Denne Melding var redigert av: Corleone på 2001-11-04 06:19 ]
Quote:
Har nå begynt å leite etter en kobberplate (noe som ikke er så lett å få tak i. Gutta på blikkensageren var mer opptatt av mat enn å betjene kunder :smile:), sånn at jeg kan gjøre det du beskriver. Så det på http://www.dwpg.com også. Da tenkte jeg også å bruke skruer til å feste plata med og silikon som en slags pakning. På den måten er det også mulig å åpne blokka senere hvis det bli nødvendig, og det blir (forhåpentligvis) ånkli tett :smile:
Tja, hvis prosjektet mitt går som planlagt så blir det vel minusgrader i vannet som sirkulerer, og da trenger jeg ikke silikon som tåler varme :wink:
Fattern har noe som heter Tec-7 (tror jeg) som er en slags blanding av silikon og lim. Den er til å lime fast bareromsfliser, lister, o.l. og fester også på metall. Prøver med det tenker jeg...
Den beste tror jeg er og frese ut spor i kobber og ikke aleminium. dette fordi kobber er mykt og let og jobbe med, og fordi du får støre kontaktflate til vannet av kobber..
for og lodde det sammen ville jeg prøvd og få tak i en ovn som klarer og smelte tinnet.
så banker du bare lit tin så flatt som du klarer og legger det mellom de 2 platene.
dette presser du sammen men en tvinne eller no.
så varmer du det opp samtidig som du strammer så hardt du klarer.
(eneste problemer er at tinn ikke leder så bra varme så den øverste platen har liten efekt for kjølingen)
derfor kan det være lurt og bruke sølv.
men da må du opp i 800 grader tror jeg =/
Har selv loddet en dreid messingbit på kobber(kjøleblokk). Trykket har ikke så mye å si, pga at man må varme bitene såpass mye opp uansett at tinnet blir meget tyntflytende. Begynn med å varme opp kobberplata og blokka med en gassbrenner, deretter påfører man tinnet på blokka der den kommer i kontakt med plata. Sett de i sammen og vent til tinner og delene er avkjølt. Tyngdekraften er nokk til å få det tett.
Hrrm...
Måtte bare kommentere at kobber er MYE hardere enn aluminium.
Dette vet jeg fordi jeg er metallurg.
Tips til alle som streber mot max kjøleeffekt; les grunnleggende varmeoverføringslære.
Hva med å bruke pakninger av typen du finner mellom sylinder og topp i en motor. Disse materialene må tåle store temperatursvingninger og trykkendringer uten å gi etter...
Lykke til med mekkinga!
Ja ren aleminium er mykt som bare det, og kan nesten ikke brukes til noe så vidt jeg vet.
Bruker man ikke stort sett legeringer av forskjellige typer? Hva som er best til og lede varme vet jeg ikke, men jeg kan sikkert finne det ut.
Eller metallurgen som sikkert har mye bedre peil en meg kan svare :grin:
Men at kobber er så fryktelig hardt kan du ikke mene ? jeg har selv jobbet med det og det er ikke noe problem og frese eller lignende.
dette kommer jo selvfølgelig ann på hva du sammenligner med..
Sølvlodding:
er bedre på nesten alle måter.
det leder bedre varme, det er sterkere og det tåler mer varme.
men du må opp i veldi høye tempraturer lit over 800 grader så vidt jeg husker.
Kobber smelter ved noe over 1000 grader.
Problemet er at det kan være lite heldig og blande 2 stoffer når begge er så nære smelte punkte.
Hvorfor er jeg ikke sikker, men det kan være at electroner letter hopper over eller.no
hvis noen kan svare på hvorfor det ikke er bra det, og eventuelt om dette gjelder om man skall lodde sammen kobber med sølv vil jeg gjerne høre det.
Mye gode forslag her som sikkert er bedre enn det jeg har gjort... hehe...
Det ble no skikkelig bonde-mekk. Tok og fresa ut spor i aluminium først. Så fikk jeg tak i ei ca 1mm kobberplate og limte den fast i aluminiumet med Super Epoxy :smile: Ikke optimalt i det hele tatt, men det sitter skikkelig fast og er 100% tett. Det er jo dårlig med varmeoverføring mellom aluminiumet og kobberet, men vannet har direkte kontakt med kobberet, så jeg regner med at det holder. Det er jo tross alt ikke så mye som skal til for å kjøle ned chipset, gpu og ram... Håper bare ikke Epoxy'en bestemmer seg for å løse seg opp ellerno... Får se hvor lenge det funker før jeg blir våt på beina :grin:
Takk for alle tips uansett! Får se om det ikke blir no oppgradering av kjølinga etterhvert med litt mer proffe metoder. Inntil videre er jeg lykkelig med en lydløs (og foreløpig tørr) data.
[ Denne Melding var redigert av: CSSSK på 2001-11-11 20:37 ]
