andesam Skrevet 14. mai 2004 Del Skrevet 14. mai 2004 Har satt sammen følgende data: Asus K8V AMD Athlon 64 3200+ WD 250gb sata harddisk 1024 cursair ram Vi installerer silicon image driveren (f6 i win xp installasjons oppstarten), og det ser ut som om den blir installert, men når vi kommer inn i installasjons programmet så står det at windows ikke fant noen harddisk. Kan det være at vi trenger en annen sata driver eller noe sånn? Noen som har noen ideer? Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 14. mai 2004 Del Skrevet 14. mai 2004 1. Finner du disk i BIOS ? 2. Hvis du gjør det, så får du ta en søkerunde etter nye / andre drivere til sata kontrolleren. Det er 99,9% sikkerhet at det er den som lager "problemet" Lenke til kommentar
andesam Skrevet 14. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2004 (endret) 1. Finner du disk i BIOS ?2. Hvis du gjør det, så får du ta en søkerunde etter nye / andre drivere til sata kontrolleren. Det er 99,9% sikkerhet at det er den som lager "problemet" takker for svar. Finner harddisken i bios en. Har prøvd en annen driver, men det hjalp ikke noe. Noen som har en driver som de bruker med denne harddisken? Eller noen som har neon andre løsninger? Endret 14. mai 2004 av andesam Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 Du må nok finne en annen driver, ta en titt på hjemmesiden til produsenten for oppdaterte drivere. Lenke til kommentar
andesam Skrevet 15. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 15. mai 2004 lasta ned en driver jeg fant på western digitals hjemmesider, men det hjalp ikke noe. Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 Du må laste ned en driver fra produsenten av HOVEDKORTET. Windows har ikke "innebygd" drivere til sata kontrollere, kun ide kontrollere. Lenke til kommentar
U2 Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 (endret) Prøv denne driveren (tredje driveren frå toppen) Asus.com Endret 15. mai 2004 av U2 Lenke til kommentar
andesam Skrevet 15. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 15. mai 2004 har prøvd driverne på asus.com. Men de løser ikke problemet de heller. Er temmelig sikker på at problemet har noe å gjøre med at harddisken ikke er ordentlig partisjonert. Har kjørt fdisk, men det virker som om det ikke takler så stor harddisk. Skal prøve noen andre programmer. Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 La meg se om jeg har forstått dette rett : Du har altså en 250GB disk som er uten operativsystem, og du skal installere på den ? Det har ikke noe som helst med partisjoner å gjøre, windows kan partisjonere under installasjonen, det ER driverproblemer. Er du sikker på at du velger rett driver når windows spør hvilke du skal bruke ? Men om det får deg til å føle deg bedre får du bare bruke fdisk til å lage partisjoner Lenke til kommentar
U2 Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 (endret) Fdisk Endret 15. mai 2004 av U2 Lenke til kommentar
andesam Skrevet 15. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 15. mai 2004 La meg se om jeg har forstått dette rett : Du har altså en 250GB disk som er uten operativsystem, og du skal installere på den ? Det har ikke noe som helst med partisjoner å gjøre, windows kan partisjonere under installasjonen, det ER driverproblemer. Er du sikker på at du velger rett driver når windows spør hvilke du skal bruke ? Men om det får deg til å føle deg bedre får du bare bruke fdisk til å lage partisjoner ja satte inn harddisken i min data og partisjonerte den. Men dette Hjalp heller ikke. Vet du vilken driver som funker da? Har prøvd 3 forskjellige og ingen av de virker. Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 Har en kompis med epox kort, han måtte tråle seg gjennom mange drivere som lå på plata for å finne den rette. Hvis du oppretter en tråd i dette forumet der du etterspør hvilke drivere du må bruke (og f.eks får dem sendt pr.mail), så burde du få rett hjelp. Evt søke på google etter hvilke drivere som virker Lenke til kommentar
U2 Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 (endret) Fdisk (kun FAT 32) er ikkje for XP som bør ha NTFS filsystem. Kommer i installasjon av XP. Driveren som skal brukes ligger på cden som var med hovedkortet. Folder tre til .exe filen som lager driverdisketten. \Drivers\VIARAID\6420RAID\DriverDisk\Makedisk.exe og \Drivers\Promise\378RAID\Makedisk.exe Endret 15. mai 2004 av U2 Lenke til kommentar
andesam Skrevet 15. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 15. mai 2004 \Drivers\VIARAID\6420RAID\DriverDisk\Makedisk.exe Den virka. takker! Lenke til kommentar
strike8 Skrevet 16. mai 2004 Del Skrevet 16. mai 2004 Hei, har akkurat samme problemet! har satt sammen en: Asus k8v AMD 64 3200 Sapphaire 9800 pro UE Wd 200 gb S-ata det er akkurat samme problemet jeg har, du får inn 98, men da får du ikke inn drivere til nettverkskort, lydkort osv. MVH Strike8 Lenke til kommentar
