Preview Mode i win XP
DV vises i veldig dårlig kvalitet i XP. (jagged). Ettersom jeg forstår sizer XP filmen ned til 352x240 og så sizer det opp til 704x566. Etter hva jeg har hørt skal det være en registry entry som gjør at DV vises i full kvalitet hele veien.
Er det noen som vet hvilken registry entry jeg skal endre?
Intressant! Jag har sökt på i-net länge efter just detta problem. Jag har nyss anskaffat premiere pro 7 och fått samma problem som du. Om XP ändrar storleken på monitorbilden eller ej beror väl på val av alternativ för visning - hög eller låg. Med automatisk väljer programmet självt upplösning. Jag skulle vilja fråga om du har samma effekt: bild i monitor söndertrasad men ut till kameran helt OK! Om man skall ändra något i registret känner jag inte till, men det borde i så fall vara i någon ini-fil, som ändringen borde göras. Jag är glad att du tagit upp frågan. Det måste vara flera som har samma problem. Om jag hittar något svar lovar jag återkomma liksom jag hoppas att du gör om du får svar!
Hej igen!
Jag hittade detta i Adobe´s kunskapsbas angående registerändrirng (man byter driver), men mig hjälpte det inte alls, dessvärre.
Urklipp:
Digital video stutters, Title Designer starts slowly, or a crash occurs (Adobe Premiere Pro)
Issue
Digital video stutters in the Source or Program Monitor windows of Adobe Premiere Pro. Also, the Adobe Title Designer may take a long time to start, or Adobe Premiere Pro may unexpectedly crash.
Detail
Adobe Premiere Pro is using DV Playback as its editing mode and Direct3D for displaying desktop video. (To determine what Adobe Premiere Pro is using to display desktop video, check the Playback Settings portion of the General Project Settings.)
Solution: Disable Direct3D.
Disable Direct3D for use in Adobe Premiere Pro by editing the Windows registry.
To disable Direct3D:
1. Choose Start > Run and then type REGEDIT in the Open field. Click OK to start the Registry Editor.
2. Navigate to the following registry key: My Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Premiere\7.0\Settings\PlayerDV.
3. Double-click DWORD ForceGDIDisplay_01 to edit the entry's DWORD value.
4. Change the value data from 0 (zero) to 1.
5. Close the Registry Editor.
Bara en kort fråga: vilken kamera använder du? Jag har Pansonic NV-DX110 och det skall man inte ha om man skall få njuta av Adobe Premiere Pro. Kameran passar helt enkelt inte till programmet. Jag har hittat en tysk som har precis samma problem och det slog mig att det kunde handla om en mismatch mellan kamera och program. Adobe är hopplösa med sina trix att bara godkänna vissa produkter, men bra betalt vill man ha! Hör av dig!
