pichashu Skrevet 14. mai 2004 Del Skrevet 14. mai 2004 Hei Jeg har nettopp kjøpt meg en trådløs 3com gateway og trådløs usb adapter. Problemet mitt er om jeg har i det hele tatt skjønt hvordan trådløs fungerer. Jeg har en stasjonær pc inne på et rom og adsl modemet i stuen. Per idag har jeg en lang tp kabel som går gjennom huset til dsl modemet. Tanken min var da at jeg koblet gatewayen til modemet og surfet trådløst via usb linken. Dette får jeg ikke til og begynner nå og lure om det går i det hele tatt slik jeg hadde tenkt det. I manualen er det en tegning som viser at jeg skal bruke en tp kabel fra min stasjonære til gatewayen og trådløs usb på andre bærbare, og da er jeg like langt, minus 1200 kr noen som kan hjelpe ? ruben Lenke til kommentar
{TRiAL} Skrevet 14. mai 2004 Del Skrevet 14. mai 2004 Hei hei! Har selv samma routern som du har. Sånn du hadde det før så ha du en kabel som går fra veggen og inn i ADSL modemet ditt, så fra adsl modemt og inn i pc'en. Det du nå bare skal gjøre er og ta den kabelen som går fra ADSL modemet til pc'en, og koble den så den går fra ADSL modemet til DSL kontakten på routern din. Så bruker du usb sticken i den stasjonære pc'en din. Enkelt og greit Håper du skjønte forklaringa mi, viss ikke får du bare rope ut. Lykke til Lenke til kommentar
pichashu Skrevet 14. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2004 takk for hjelpen, det funket nå, måtte dra gatewayen nesten hele veien inn til datarommet for at de skulle finne hverandre! mister litt av meningen men nå har jeg noe å jobbe med ruben Lenke til kommentar
{TRiAL} Skrevet 14. mai 2004 Del Skrevet 14. mai 2004 Bare hyggelig Du får prøve og finne et sted det blir best signal...det du også kan kjøpe er USB forlenger kabel til den sticken din, så du kan få satt den et sted i rommet hvor signalet er best Du får bare prøve deg fram. Lenke til kommentar
