-stream- Skrevet 14. mai 2004 Del Skrevet 14. mai 2004 Et enkelt spørsmål for dere drevne karer.. Jeg har koblet 26 lysdioder i paralell (3,6v 30mA hver) på 12V, dette skal være bakgrunnsbelysningen i et kontrollpanel jeg lager til båten vår. For å ikke grille diodene har jeg seriekoblet en 15 Ohms effektmotstand (fant ikke 12 Ohm hos ELFA) som skal tåle 5W i kretsen, og alt lyser og er bra.. Men etter få sekunder blir motstanden så f* varm at jeg ikke klarer å ta på den, dette kan umulig være bra Har ikke turt å la den stå på særlig lenge i frykt for å smelte motstanden og kanskje grille lysdioder til >400 spenn.. kan dette være riktig? Hvor stor effekt må egentlig denen motstanden tåle? Lysdiodene skal bare trekke ca 2,8W etter mine beregninger men jeg har jo seff gått allmennfag har i sin tid loddet opp masse lysdioder og viftestyringer etc, men har aldri vært borti dette før, kunne noen av dere hjelpe meg? Hvor stor effekt må motstanden brenne av? Er det riktig at motstanden brenner av ca 6,5W og derfor må tåle dette? Lenke til kommentar
Nitromarsjipan Skrevet 14. mai 2004 Del Skrevet 14. mai 2004 Motstanden brenner ca 6,5W ja, hvis du kobler 3 og3 leds i serie, og derretter bruker en 0,5W 55ohm motstand i serie med alle led kaskadene så går det fint, hvis ikke må du ha en effektmotstand + at du trekker mer fra batteriet. Lenke til kommentar
cdrom Skrevet 14. mai 2004 Del Skrevet 14. mai 2004 (endret) Motstanden brenner ca 6,5W ja, hvis du kobler 3 og3 leds i serie, og derretter bruker en 0,5W 55ohm motstand i serie med alle led kaskadene så går det fint, hvis ikke må du ha en effektmotstand + at du trekker mer fra batteriet. Man trenger jo ærlig talt bare og koble 3 leds i serie og sette mange slike i paralell igjen og heller droppe motstanden... Endret 15. mai 2004 av cdrom Lenke til kommentar
Nitromarsjipan Skrevet 14. mai 2004 Del Skrevet 14. mai 2004 Hvis det er 4leds, og ikke 3 motstander du mener, så går det også. Lenke til kommentar
-stream- Skrevet 14. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2004 (endret) Takker Men 26 går ikke opp i 4. Endret 14. mai 2004 av -stream- Lenke til kommentar
ragstian Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 Hei. Tror du har kalkulert litt feil når du har beregnet effekten på motsanden. Hvis du har alle lysdiodene i parallell vil de trekke 26*30E-3=780E-3 eller 780mA. Effekten som omsettes i motstanden blir da (I^2)*R=(0.78*0.78)*15=9.126W. Hvis motstanden er på 5W er det ikke rart den blir varm. En noe bedre metode er å kople 2 stk dioder i serie med en motstand og så lage 13 stk av disse. Verdien på motstanden vil da bli (12-(3.6*2))/30E-3=160 (ohm). For å være på den sikre siden ville jeg ha gått opp til 180 Ohm da spenningen på batteriet under ladning kan komme opp i 13.8 - 14.2V. En enda bedre løsning er å bruke en LM317 krets for hver to serikoplede lysdioder. Du vil da få konstant strøm på 30mA gjennom lysdiodene uansett spenning. Du vil da trenge 13 Lm317 og 13 motstander. Good Luck Lenke til kommentar
-stream- Skrevet 15. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 15. mai 2004 (endret) Litt upraktisk å koble opp 13 kretser, særlig i dette tilfellet hvor ting lett oksiderer osv. Satt og regnet på saken, vet ikke om jeg har regnet helt riktig, men om jeg paralellkoblet 13 dioder sammen og seriekoblet dette med de siste 13 paralellkoblede, skulle spenningen være 7,2V, og strømmen gjennom kretsen skulle bli halvparten, dvs 0,39A. Det vil si at jeg klarer meg med en 15ohms 5W motstand (som jeg har fra før Hadde noen genier giddet å kontrollregne på dette? Har ikke hatt elektro teori siden 2FY for mange år siden, heheh Effekt tapt i motstanden: ( 12V - 7,2V ) x 0,39A = 1,87W Hvor 0,39A = 13 x 30mA. Endret 15. mai 2004 av -stream- Lenke til kommentar
cdrom Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 (endret) Du har regnet nesten helt korrekt. Effekt omsatt i motstand er ca. 1,7w. Endret 15. mai 2004 av cdrom Lenke til kommentar
-stream- Skrevet 15. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 15. mai 2004 Okay, takk skal du ha! Blir litt forvirret når jeg ser ragstian regner effekten tapt i motstanden som kvadratet av strømmen ganger motstanden ?! Har ikke lyst å grille lysdiodene mine Lenke til kommentar
cdrom Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 hehe, kan ta en grundig utregning: total led motstand: 7,2/0,39=18,46ohm samlet motstand i krets: 18,46+15=33,46ohm strøm i krets: 12/33,46=0.358A spenning motstand: 15x0.358=5.37V Effekt motstand: 5.37x0.358=1.92w regna visst litt fort på effekten til motstanden istad Lenke til kommentar
-stream- Skrevet 15. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 15. mai 2004 Heheh, godt under 5W hvertfall.. Jeg koblet det opp og det fungerte fint, 6,8V spenningsfall over diodene tilsammen, det passser meg utmerket for da kan batteriet godt gi bittelitt mer enn 12V. Motstanden blir fortsatt veldig varm, men ikke i nærheten av hva den ble før, selv om den er ubehagleig varm å ta på over tid. tror jeg skal mekke en liten kjøleløsning med no aluminium og arcticsilver jeg har liggende Takker! Lenke til kommentar
cdrom Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 (endret) Det ble jo bærre lækkert! Det er ofte lurt og bruke kjølepasta og feste motstanden til et stort stykke metall... Motstanden tåler varme men ting rundt kan ta fyr... Endret 15. mai 2004 av cdrom Lenke til kommentar
-stream- Skrevet 15. mai 2004 Forfatter Del Skrevet 15. mai 2004 (endret) De store "lyskassene" som diodene lyser inn i har jeg laget av blikk (som i karmer på utsiden av vinduer etc) Tror du dette leder varmen bra nok hvis jeg har litt kjølepasta mellom og får noe press på den? Sender deg et bidle av forsiden også, er ikke helt ferdig, skal ha transparanger med tekst under det sotede glasset (Lyset er porno gjevnt og rett IRL, vet ikke hva som skjer med kameraet..) Endret 15. mai 2004 av -stream- Lenke til kommentar
cdrom Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 blikk, kjølepasta og press er fine saker det! tviler ikke ett sekund på dette panelet! Lenke til kommentar
johanlo Skrevet 15. mai 2004 Del Skrevet 15. mai 2004 Okay, takk skal du ha! Blir litt forvirret når jeg ser ragstian regner effekten tapt i motstanden som kvadratet av strømmen ganger motstanden ?! Har ikke lyst å grille lysdiodene mine (1) P=V*I (effekt DC) (2) V=R*I (Ohms lov) (2) innsatt i (1) gir P=(I^2)*R q.e.d. Lenke til kommentar
