Dobbel volt!
Hallo!
Kjøpte for noen uker siden et Asus R9600XT. Har funket fint bortsett fra noen problemer med kjølerribben, men det har etterhvert gått greit. Når jeg jeg nå skulle igang med å klokke det, fikk jeg flere problemer.
Jeg startet med å sette gpu på 550 og ram på 325. To frekvenser dette kortet bør greie. Kjørte så 3d mark, men fikk under prosessen beskjed av smartdoc at alle voltstyrkene var dobblet. Gikk da ut av 3d mark, men det hjalp ikke noe spesielt. Frekvensen spratt litt opp og ned mens jeg var i windows. Det stod at hovedkortet ikke kunne gi riktig spenninger, men jeg mistenker at problemet ligger et annet sted, men hvor? Kortet har vel ikke så godt av så høye spenninger(hvis det ikke bare er noen tull med programmmet)?
Brukte rivatuner til å klokke med.
Noen som har opplevd noe lignende? Eller noen som har noen ide til hvordan jeg kan få fikset det.(Kan prøve et annet program, men vil det hjelpe?)
(Har riktig nok en q-tec strømforsyning,men... :p )
(En ting til; Bør ikke dettte kortet klare 350 på rammen? Fikk masse artifacts, men vet ike om det skyldes det.)
På forhånd takk for svar!
HetrTiXc
Hvis det er hk'et som ikke kan gi riktige spenninger, er det jo mulig at det er strømforsyningen.
Hvilken strømforsyning har du?
Edit: så hvilken psu du hadde nå, er nok den som er skyldig ;)
Endret av EDB
Nei du har ikke rett på en ny en.
Jeg må da kunne reklamer på PSUen når det er fare for at skjermkortet skal ryke. Jeg skjønner hvordan du tenker, men som jeg sa kan dette føre til at jeg blir sittende med et skjermkort mindre. PSUer skal kunne levere strøm stabilt nok til at komponentene skal overleve. Det er i hvert fall det jeg tror.
Ikke PSUen håper jeg. Den garantien skal vel ikke gå når jeg overklokker hovedkortet. Dessuten kan du ikke se om systemet er overklokket på PSUen. Det er i alle fall verd et forsøk. Og fra mitt synspunkt har jeg rett på det(Men det er mitt, og det er ikke a....)
Angrer... Svært så mye kloker man kan bli på et par måneder.
Q-tec :thumbdown:
